Hi,
ich bins mal wieder. Hab ein tierisch dickes Problem. Ich fang mal ganz vorne an.
Also: Wie einige aufmerksame Leser wissen bin ich gerade dabei einen Golf 2 GTI neu aufzubauen. bzw. erstmal habe ich einen neuen Motor eingebaut. Es handelt sich um den gleichen Motor, wie vorher. Also auch kein Kabelbaum-Umbau oder sonstiges nötig. Ich habe alles genauso angebau, wie vorher. Dann habe ich versucht zu starten. Es tat sich aber nichts, außer das der Anlasser
drehte. Nach Ausbau der Kerze, des ersten Zylinders, stellte ich fest, das kein Zündfunke kam. Dann hab ich an allen Kabeln ein bischen rumgewackelt, sie abgezogen und neu raufgesteckt und dann nach erneutem zünden sprang er kurz an. Dann hab ich erstmal meinen auspuff angebaut, weil mein werkstattmeister sich beschwert hatte. Dabei hab ich ausversehen das Kabel der Lambdasonde zwischen Krümmer und Hosenrohr eingeklemmt. Der Wagen sprang aber trotzdem wieder an und lief auch ziehmlich rund. Nachdem ich bemerkt hatte, das ich das Kabel eingeklemmt hatte hab ich den Wagen ausgemacht und das Lambdasondenkabel zwischen Krümmer und Hosenrohr rausgenommen. Es ist natürlich durch die Hitze an einer langen Stelle abisoliert und die beiden Kabel berühren sich auch noch an der abisolierten Stelle.
Ich wollte dann wieder starten und auf einmal kam wieder nichts. Hab alles wieder auseinander gebaut und ausgebaute kerze an den Block gehalten. KEIN ZÜNDFUNKE..!!! Aber warum? Ich hab die Kabel der Lambdasonde noch nicht geflickt. Könnte das daran liegen? Oder ist das Transistor Steuergerät der Zündung dabei durchgeschossen?
Es liegt NICHT an der Verteilerkappe, nicht an den Kabeln und auch nicht am Zündverteiler. Das hab ich alles durchgemessen und überprüft.
Wer kann mir helfen? Was kann das noch sein? HILFE...!!!!
