KABELBAUM UMBAU RP auf 9A
- [Elektrik]
- Smiddy
is ja schön und gut aber an dem kabelbaum wurde schon rumgeschnitten und gemacht und getan.. entweder brauch ich n neuen kabelbaum oder n schaltplan an dem ich sehen kann ob das kabel, was abgetrennt wurde, wichtig war oder net.. das kabel is auf jeden fall grün... außerdem sitzt auf der "hülle" meines steuergerätes(rp) ein kästchen in dem ein stecker drin steckt.. allerdings gibts keinen stecker beim 9A kabelbaum... ich mach das zum ersten mal und brauch erstmal einen überblick damit ich nix falsch mach...
also n schaltplan wär schon net schlecht..
das hört sich ja abendteuerlich an! meist du nicht das es besser wäre, sich einen neuen Kabelbaum zu besorgen, als nachher stundenlang bzw tagelang rum zu löten und nachher gehts doch nicht, hab das einmal gemacht und nie wieder! ich würde mir einen neuen besorgen, da hast dann kein streß! leider kann ich dir mit einem Schaltplan nicht weiterhelfen, wenn es doch versuchen willst! aber good luck!
hi, ich hab mir gestern den kabelbaum angeschaut und bin bald verzweifelt...
wenn ich mich nicht täusche ist der kabelbaum vom corrado und ich glaube irgendwie nicht dass das alles so passt...
kann man nicht nen kabelbaum von nem 2er golf 16v nehmen? zb vom PL oder KR ?
oder muss man das sogar? das steuergerät hab ich ja vom 9A von daher würde man das doch einfach umstecken können oder nicht?ich werde nachher mal bilder von den abgeschnittenen kabeln uploaden...
das Problem ist der NEUE KABELBAUM...
guckt euch das bild an... http://www.picupload.net/s-b95…1489dd819111364df-jpg.php
ich frage mich immernoch welche kabel da abgeschnitten wurden...
ich kann doch nen kabelbaum nicht einbauen wenn daran rumgeschnitten wurde...
nachher fang ich an und such 1000 fehler und wechsel den kabelbaum dann doch...ist es nicht doch sogar sinnvoll nen kompletten neuen kabelbaum zu kaufen...?
vllt einen aus nem golf 2 16v (MBK: PL oder KR) ?soweit ich weiß ist der Kabelbaum auf dem Bild aus einem Corrado...
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen..
weiß denn keiner was das für kabel sind?
Hi bin selber wieder beim umbasteln eines 9A Kabelbaum´s.
Also den Kabelbaum vom RP, KR und PL würde ich nicht nehmen, da lötest und knipperst du mehr als alles andere.
Schon alleine des Steuergerätes wegen - denn KR und Pl sind zwar auch 16V Motoren doch laufen die mit KE-Jetronik (die haben zwei Steuergeräte) und der 9A hat KE-Motronik (nur ein Steuergerät mit mehr Pins).Ich habe einen 9A Kabelbaum vom Passat 35i genommen. Gut jetzt weis ich nicht wie der vom Corrado aussieht, aber ich denke mal dort dürften keine großen unterschiede sein.
Nun kommt es darauf an wieviel arbeit du dir machen möchtest, ich jedenfalls wollt es ordentlich haben und hab den gesamten Kabelbaum vom wickelband befreit. Dann den Steuergerät stecker komplett entcrimpt, um die Kabel so zu legen das er zur Golf 2 Karosse passt. Teilweise musst du Kabel verlängern und teilweise verkürzen. Folgend wieder alle Kabel in die richtige Pin belegung stecken und den Baum neu wickeln.
Also kannst da auch deinen zerschnittenen Kabelbaum für nutzen, nur halt nacher nochmal alle kabel durch klingeln.
Mit nem Stromlaufplan könnt ich dir auch aushelfen.
danke schonmal, ihr habt mir schonmal ein bisschen weiter geholfen...
ich hab allerdings immernoch keine ahnung ob mein kabelbaum (vom corrado 9a) passt und wofür die grünen abgeschnittenen kabel sind... (wer weiß ob man die brauch)
wie schon so leicht daher gesagt mit "rp kabelbaum raus und 9a kabelbaum rein" wird das wohl nicht gehen... will ehrlich gesagt nicht an dem kabelbaum rumschneiden und löten...
weiß denn niemand wofür die 3 grünen (abgeschnittenen)kabel sind?
naja wenn ich richtig geguckt habe wären das da auf deinen Fotos
grün - vom Motorsteuergerät (PIN 11) zur Zündspule (PIN 2)
grün/gelb - vom Motorsteuergerät (PIN 15) zum Magnetventil vom Aktivkohlefilter (grauer Stecker PIN 1)
grün/schwarz - von der Zentralelektrick Stecker G2 (PIN 1) zum Öltemperaturgeber(am Zylinderkopf hinten neben dem zündverteiler - Kabel endet mit nem Flachstecker)
und warum zum teufel schneidet jemand die stecker ab? hat das irgendeinen grund?
