Gl Stoßstange
  • Ich wollte gestern bei einem freunnde die gl stoßstange hinten abmontieren.
    Leider finde ich nicht die schrauben um sie loszumachen. kann mir da einer weiterhelfen??
  • Es sind insgesamt 4 Schrauben, die man eigentlich nicht übersehen kann. Einfach in Verlängerung der beiden Haltebleche am Unterboden entlang. Die sind soweit ichs in Erinnerung habe mit 17er Nuss abzuschrauben.
    EDIT: Falls gewünscht, mache ich Fotos davon, muss heute sowieso auf die Bühne... :wink:
    Science flies you to the moon...
    Religion flies you into buildings...
    Einmal editiert, zuletzt von Der Dude ()
  • müssen unterm auto sein, wenn es so wie vorne ist müssten es auf jeder seite 2 17er sein. ich hatte die hintere schon ein paar mal ab und eigentlich gab es keine versteckten schrauben, einfach die vier abmachen und fertig.
    edit: war einer schneller.
  • ok. muss ich wenn ich die dann an meinen golf bauen will komplett mit diesem metall träger anbauen oder geht das anderst?
  • das kunststoff ist auf den metalträger geschraubt und den träger schiebst du einfach hinten drauf und schraubst von unten den träger mit den 4 schrauben fest.
  • Golf1.6 hat es schon geschrieben.
    Willste deine Stoßstangen umbauen von CL auf GL? Wenn ja dann brauchst Du noch andere Halter die an den Kotflügeln dran sind. Beim CL sind sie rund und beim GL rechteckig. Und die Metallträger vom CL passen nicht an den GL.
    MfG Recos
    Original von Der Dude
    ja mach mal, wäre schön wenn sie in etwa das zeigen würden.....:D
    die schrauben unten beifahrerseite
    von dort sind sie zu lösen
    mit einer 17'ner nuss
    das ist der stoßstangen-halter beifahrerseite ,man sieht die innere befestigung
  • Ich glaubs einfach nicht... :O :D Du machst hauptberuflich aber schon noch etwas anderes?
    P.S.: Ich habs sowieso vergessen,die Arschloch-Servopumpe wollte beim Riemenwechsel nicht so wie ich das wollte... :D  :wink:
