ich habe das problem das vorne aus den düsen zum reinigen der scheibe nur ein shr schwacher strahl rauskommt und noch nicht mal bis zu scheibe gelangt ich weiß nicht woran es liegen kann ´.
scheint mir als wenn nicht genug druck vorhanden ist aber schläuche sind alle heil wo sonst was weggehn könnte.
es könnte auch einfach nur ein knick im schlauch sein,
ab und zu sieht man das nicht auf den ersten blick, da der knick bei geöffneter haube nicht da ist, erst wenn die haube geschlossen wird legt sich der schlauch so besch.... , daß ein knick entsteht. (wäre natürlich der einfachste defekt und lässt sich durch eine neuverlegung der schläuche schnell korrigieren)
Hatte ich auch mal, waren bei mir die Düsen. Zieh doch einfach mal an einer Düse den Schlauch ab, steck ihn durch die Schlitze in der Motorhaube, mach die zu, und lass es laufen. Wenn dann ordentlich was kommt, sind es die Düsen, wenn nicht, dann nicht.
Also düse am Heckwischer kommt man doch von außen ran, einfach diese komsich plastikabdeckung wegmachen und dann kann man mit nem gabelschlüssel die mutter aufdrehn und dann ausbaun oder erst mal den ganzen wischerarm wegmachen wenn man die große mutter aufmacht. Sollte zumindest so gehn.
Hey, mein problem hat sich ebenfalls in wohlgefallen aufgelöst,....
aber grade mal noch ne andere frage,. und zwar ist vorne links, direkt am schleuch an einem clip ein Stecker befestigt,.. ist der um beheizbare Waschdüsen anzuschließen? wenn ja, was kosten die eigentlich so in etwa?
Der Anschluss für die Dinger lag bei meinem im Wasserfangkasten, also neben dem MSG, von dort musste ich bis zu den Düsen verlängern, hatte damals in der Bucht den Kabelsatz dafür schiessen können, aber der "Leitungssatz zum Selbstbau" ist im VW-Teilesystem vermerkt, da werden alle Einzelteile angegeben, die Du brauchst.--> fragen.
