ich hab mich heute angefangen mich um meinen Frontscheibenwischer zu kümmer. Er geht nach dem ausschalten nicht in die Ruheposition zurück, sondern bleibt einfach stehn.
Beim Testen ist mir zusätzlich noch augefallen, dass die Intervalstufe nicht so tut, wie sie soll. Beim anschalten passiert geschätzte 3-4 Sekunden nichts. Danach hört man das Relais zugehn und er fängt an zu wischen, hört aber nichtmehr auf.
Jetzt wollte ich fragen, ob diese beiden Probleme zusammenhängen.
Versteh ich das richtig, dass das Relais nur kurz zumacht, um den Wischer aus der Ruheposition zu bringen(wie Hebel antippen) und er dann von selber wieder ausgehen sollte; und sich dieses Spielchen eben alle 4 Sek wiederholt?
Laut meinem "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch kann es entweder am Motor liegen, am Hebel oder an der Klemme 53e(Problem: Nicht zurückstellen) oder an Klemme J (Problem: Interval geht nicht).
Ich kann nur mit dem Begriff "Klemme" nichts anfangen(Die Erklärung in dem Buch ist mir unverständlich). An dem Stecker am Hebel gibt es ein Schwarz/Graues Kabel. Das gleiche gibt es auch am Stecker am Motor. Dieses hab ich auf Durchgang geprüft - es tut. Die anderen Kabel am Hebel/Motor sind nicht gleichfarbig.
Und weder am Hebel, noch an beiden Steckern noch am Motor gibt es Bezeichnungen, welches Kabel wie heißt.
Kann mir bitte wer helfen, welche Kabel ich prüfen muss?
Einen Fehler direkt am Hebel würd ich fast ausschließen, weil er noch gut aussieht.
Motor könnte natürlich auch kaputt sein(fänd ich aber nicht so toll, weil es glaub lange dauert, bis der gewechselt ist, so wies aussieht).
Relais tut ja noch(wenn ichs richtig verstanden hab), weil er ja zeitversetzt mit Wischen anfängt, nachdem der Hebel betätigt wird. Außerdem geht er, wenn ich das Relais rausziehe, gar nicht mehr in der Intevalstellung.
Danke schön
Gruß Martin
