Rein passen tut so fast alles von VW. Zum Teil müssen andere Motor/Getriebehalter angefertigt werden (Zb 1,8T) Ob es sich lohnt kannst nur Du entscheiden. Am wenigsten Aufwand hast du wenn du vom 3er einen Motor einbaust, weil dann passt alles perfekt. Musst nur aufpassen das deine Abgasnorm nicht schlechter wird, dann trägt dir das keiner ein. Bremsen vorne müssen gewechselt werden entweder die vom 2er G60 oder gleich die vom VR.(dann am besten die komplette Achse) wenn du vorne auf 5-Loch umbaust, brauchst du hinten nur die Scheiben wechseln. Ich persönlich würde aber wenn Fahrspaß an erster Stelle steht einen 6er einbauen ansonsten würd ich es lassen. Wenn es um sparsamkeit geht dann einen TDI.
Und bevor du anfängst gehe zum TÜV/DEKRA und erkundige dich was Die alles für auflagen haben. Am besten bei mehreren Stellen nachfragen weil es gibt bei denen Tuninghasser und verständige Menschen :]!
Da gebe ich dem Jens nur zum teil recht, denn beim kleinen 1.8 T kannst Du deine Motorhalter verwenden, lediglich den LLK mußt Du dem Golf 3 Anpassen bzw. einen Größeren unterbringen!
PS: Wenn Du das machst demnächst, wäre ich interessiert an deinem Motor
