Kann man in die sitze von 4 türer diesen umklapmechanismus einbauen?
Golf sitze
- [allgemein]
- eXe
musst die ganzen teile aus einem alten sitz übernehmen.
als ich das bei mir gemacht habe, musste ich den hebel aus nem anderen sitz rausflexen und den bei mir einschweissen.
ich habe mir daher nur den beifahrersitz zum klappen umgebaut, dann muss ich wenigstens nicht aussteigen wenn einer raus will
also ist das ne scheiß arbeit oder iwe?
nein finde ich nicht, ist ja soweit alles vorhanden, nur den Hebel anbauen und Seile, ein Loch in die Seitenwange und fertig! hab das zwar noch nicht gemacht, mir aber vor einiger Zeit mal angeguckt und es erschien mir nicht all zu aufwendig!
Moin,
ob der Umbau aufwendig ist muss du einfach malvorher einen Bezug von der Lehne abziehen bis du auf höhe des Klappmechanismuss bist. Dann musst du gucken ob auf einer Seite soein Halteblech ist. Das wirst du dann schon erkennen, denn da dran muss dann dieser Hebel angebracht werden und die Seile. ist dies vorhanden kannst Du das alles umbauen.Wollte selber die Lehnen tauschen wegen meiner Mittalarmlehne. Aber dann wären die Hebel innen und dies gefiel mir nicht. Wollte dann auch die Hebel auf die andere Seite des Sitzes umbauen, aber das geht leider nicht, weil dieses Halteblech auf der anderen Seite nicht vorhanden ist. Mann müsste es dann rausflexen und auf der anderen Seite einschweißen. Und diese riesen arbeit finde ich lohnt nicht!
MfG Recos
Bei meinen Sportsitzen (aus'm GTI so um die 1987 würde ich tippen), gibt es das Blech für den Hebel auf beiden Seiten. Sind so graue Sportkarositze.
Aber daran erkennt man nur, dass die Golfsitze unheimlich unterschiedlich sind und wohl in verschiedenen Jahren von versch. Firmen mit ihren eigenen Modifikationen gefertigt wurden.
Also besser mal durch den Bezugsstoff durchfühlen, ob die Blechplatte dort auf der anderen Seite vorhanden ist!
Ich hatte wie schon geschrieben leider keine auf beiden Seiten :(.
Und das blöde an der Sache ich diese Dinger sind mit zwei Schweißpunkten festgemacht, bei mir zumindestens.Der Tipp mit dem fühlen durch den Stoff auf der Rückseite sollte auch helfen ohne die Sitze auseinander nehmen zu müssen.
Achja, ich hab die Sportsitze vom GT Special (Bj. soviel ich weiß 89 oder 90) drin.
MfG Recos
Zum umbauen würd ich einfach 2Türer Spendersitze nehmen und einfach nur die Bezüge tauschen. Ist doch viel einfacher.
ja, aber wenn die Bleche dran sind, bei mir waren Sie es damals, dann ist das viel einfacher, eben hebel ran und seile und fertig!
wie schon geschrieben, einfach den Stoff von der Lehne ab bzw hochschieben und dann gucken, im schlimmsten Fall mußt das Blech eben von den alten Sitzen abtrennen und in die neuen anpunkten! ist alles auf jeden Fall machbar! :wink:
