16V PL bockt nimmt gas schlecht an | Hilfe im Raum Hannover
der Stecker rechts am Luftfilterkasten ist für den Drucksteller - solltest mal den Stellstrom messen lassen. Vielleicht hat ja jemand mal an der CO Schraube gedreht, weil er wegen ner defekten Lambdasonde bescheiden lief...
hallo,
ich würde mal die benzinpumpe tauschen/prüfen, denn wenn die net ok ist läuft und bockt ein 16v wie ne bergziege.... da die mit nem HOEN BENZINDRUCK arbeiten, benzinleitung defekt/undicht reicht, oder die pumpe selber hinüber....
prüfen ist am besten tauschen, oder die fördermenge prüfen...
mfg
ps:. WENN DU TAUSCHT; KEINE GTI oder "nz" pumpe auch net vom rp.. nur aus
Mengenteiler mit G-Kat pkw... -
Hab schon ne neue Benzinpumpe . Mir fehlten nur die Schellen heute ;-/
und eingebaut ?? wiei läuft er mit der pumpe ??
mfg
Wie gesagt mir fehlten ein paar Schellen ;-/
aso wann kannst einbauen ? oder hol dir welche (zur not auch bei atu)
Ja die Schrauberbutze wo ich heute war, hat inzwischen zu. Aufgehört hab ich weil VW auch zu hatte.
aber sach ma na wenn du sie gewechselt hast... und denn funkts.. bin ne egsau und muss imnmer wissen ob ich richtig lag, ist zumindest zu etwa 85% so..
mfg
und , gibts was neues von der "B-pumpen" front ???
mfg
Also laut Werkstatt lief er heute, dann hat der Meister ne Probefahrt gemacht und die Karre ist ihm verreckt. Hats auch nicht wieder anbekommen. ;-/ Teurer Spaß.
Werd dann mal berichten was alles gemacht wurde.
VW ist fetig, hole ihn gleich ab. die Tankpumpe wurde nochma gereinigt. Darf nicht volle reserve fahren.
