drehzahlmesser in nen golf 2 einbauen?
- [Technik]
- mygulf
60ps benziner? gabs (glaub) beim 2er nicht! zumindest ist hier: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=90 keine motor mit dieser leistung aufgeführt.
du hast vermutlich einen motor mit 55 oder 70ps?!
drehzahlmesser lässt sich relativ leicht nachrüsten.brauchst nur den passenden tacho mit dzm!
bei baujahr '89 ist jetzt guter rat in bezug auf die ze teuer!!im august '89 wurde nämlich die neue ze eingeführt, d.h. dass der tacho nun anstelle von 2 steckern nur noch einen hat!
wäre daher gut zu wissen ob alte oder neue ze
hier noch ein paar links:
http://www.doppel-wobber.de/wb…hlmesser-nachruesten.html
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/thread_778_tacho-dzm.html
http://www.doppel-wobber.de/wb…ZM-in-KI-nachruesten.html
http://www.doppel-wobber.de/wb…1070_Tachoumruestung.htmlhoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen
Das ihr den richtigen kauft,
1 Stecker=neue ZE=Warnblinkerschalter am Lenkrad
2 Stecker=alte ZE =Warnblinkerschalter im ArmaturenbrettDen Tacho solltet ihr von eurer alten Tachoeinheit in die neue übernehmen, dann habt ihr immer die richtige Wegstreckenzahl und den originalen Kilometerstand.
Wie gesagt, er muss zu deiner ZE passen, also nur ein Stecker.
Wenn du einen mit MFA kaufen solltest, dann funktioniert da nur die Uhrzeit, da die Geber und Unterdruckschläuche bei dir nicht eingebaut sind, also würde ich einen ohne kaufen, die sind meistens auch billiger, es sei denn du willst die auch noch nachrüsten.
Dann wäre da noch die Wegstreckenzahl vom Tacho , aber wenn du deinen alten Tacho in die neue Tachoeinheit einbaust, brauchst du darauf eigentlich nicht zu achten, wäre aber auch nicht schlecht, nen passenden Tacho in Reserve zu haben, musst du wissen. -
Die Schrottis erzählen auch gerne mal viel Müll, verlass dich da auf dich selber.
Such dir einen mit nur einem Stecker, der ohne Risse, Schmelzspuren oder sonstige Beschädigungen ist und achte auch darauf, das die Digitaluhr intakt ist, d.h. keine schwarzen Spuren im Display usw.
Dann baust du deinen alten Tacho in die neue Tachoeinheit ein und diese in deinen Golf und dann müsste die Sache laufen. -
Danke mal sehen was sih auftreiben lässt.
Ist nicht schwer! :wink: Und lässt sich 1:1 anschließen! Übrigens du kannst auch nen MFA-Tacho verbauen, allerdings zeigt dir die MFA dann nur die Uhrzeit oder du machst dir die mühe wie ich damals und rüstest alle Geber usw. nach, was sich aber nur relativ lohnt, dafür müsstest du nämlich wissen was für ein MFA-Tacho es ist, der MFA-Tacho von nen RP läuft in nen PN am besten (bezüglich verbrauchsberechnung usw.)
So für diesen Rat will ich jetzt mal mit'n Eurofighter fliegen, du hast doch bestimmt Beziehungen!
@thei:
an gut danke. dann is es ja egal welchen ich hole, wenn ich das richtig verstanden habe. Und baue nur meinen Geschwindigkeitsanzeiger in den neuen ein??? das die instrumente wie Tankanzeige und Temp dann an ner anderen Stelle sind is egal?
War ja alles schon gesagt, also will ich mitfliegen :wink:
