gekürzte sportstoßdämpfer mit serienfedern?
  • hi allerseits!
    wünsche euch ein frohes weihnachtsfest...
    bin gerade auf dieses forum gestoßen und fühle mich richtig wohl hier :)
    und habe auch schon viel zu meinem problem recherchiert
    besitze einen golf II gt special....mit normalen standardfahrwerk drin...
    die stoßdämpfer sind langsam fritte...
    nun meine frage:
    hätte gerne ein strafferes fahrwerk ohne tieferlegung erstmal...
    nachher evtl 40/40...kann ich mir jetzt sportstoßdämpfer einbauen
    gekürzt zusammen mit den serienfedern? oder kann da was kaputt gehen?
    würde dann zuerst die dämpfer einbauen lassen da sie ja eintragungsfrei
    sind und dann im frühjahr noch federn hinterher und eintragen lassen....
    kann ich so vorgehen? oder spricht was dagegen....hab in der beschreibung
    der dämpfer folgendes gefunden: Sie erhalten 4 Sportstossdämpfer mit echten 60mm gekürzten Kolbenstangen für maximale Federvorspannung " bis 100mm Federn geeignet "...jedoch steht da nichts von serienfedern....
    würde mich über jede antwort freuen da ich mich in diesem bereich nicht so
    auskenne...bin eher für die technik/elektrik im auto zuständig....
    beste grüße aus der nähe von köln und ich werde glaub ich noch
    öfter hier stöbern....eine sehr tolle community finde ich...
    grüße splanka
  • 60mm sind schon an der äußersten Grenze mit Serienfedern, das Fahrverhalten wird dann mehr als beschissen sein... ;(
    Warum wartest du nicht ganz bis Frühjahr und baust Dir dann ein gutes Marken-Fahrwerk ein? Soo durch können Deine Dämpfer doch gar nicht sein, dass sie nicht noch 3 Monate halten?!?
    Falls du trotzdem jetzt schon nachrüsten willst: Auf alle Fälle Gasdruck-Dämpfer (gibts bei Sportfahrwerken überhaupt Öl-Dämpfer), dann hast du lange Freude dran. :wink:
    P.S.: Herzlich willkommen hier und frohe Weihnachten! :D
    Science flies you to the moon...
    Religion flies you into buildings...
    Einmal editiert, zuletzt von Der Dude ()
  • dude gasdruckdämpfer sind auch öldämper. egal ob gasdruck oder normale dämpfer es ist imemr öl drin
  • Schande über mein Haupt, ich wollte halt auch meinen Senf dazugeben :D Weshalb werde aber immer Gasdruckdämpfer empfohlen? Was ist der genaue Unterschied?
  • anstatt zu meckern hätte man dir auch eine ausführliche antwort geben können, aber das sind wir leider von Liriel nicht so oft gewohnt, darum gebe ich dir mal den passenden link und eine kleine erklärung:
    die antwort dazu steht ja hier im forum !
    siehe:
    Gas-oder-Oeldruckdaempfer-beim-Tieferlegen
    hier noch eine kleine empfehlung aus dem netz:
    http://www.fahrzeugbranche.de/Nachrichten/na_36.html
  • Danke Dir! Mehr als ausführlich wie immer... :]  :wink:
  • danke für die antworten....und den weihnachtsgruß :wink:
    versteh ich das denn richtig dass wenn ich dämpfer nehme
    die weniger gekürzt sind dann auch weniger probleme habe...
    und das besser ist für die serienfedern? mir ist halt wichtig
    das nichts kaputt geht an so einem schönen golf ;)
    da er noch gut in schuss ist kein rost und nichts...motor
    läuft und läuft :) vw halt
    ein strafferes fahrverhalten würde mir zzt. erstmal genügen...
    auch ruhig ohne tieferlegung....
    was haltet ihr von den china fahrwerken bei ebay?
    ich kann mir die antwort schon denken :) aber möchte halt
    bevor ich ein teures fahrwerk nehme für 2-3 jährchen
    auch schonmal ein straffes fahrwerk haben....
    könnt ihr profis mir eine gute und günstige lösung empfehlen?
    bis ich mir ein gewindefahrwerk von bilstein einbauen lasse?
    danke für die mühe bin echt dankbar was von leuten zu hören
    die sich in dem bereich auskennen :)
    in diesem sinne
    cya
    splanka
  • Ja hallo erstmal,
    auch von mir herzlich Willkommen und hoo hoo hoo.
    und los geht´s:
    Original von splanka
    hätte gerne ein strafferes Fahrwerk ohne Tieferlegung erstmal...
    nachher evtl 40/40...kann ich mir jetzt Sportstoßdämpfer einbauen
    gekürzt zusammen mit den Serienfedern? oder kann da was kaputt gehen?
    Ja, kannst du.
    Nein da kann nix kaputt gehen, warum auch?
    würde dann zuerst die dämpfer einbauen lassen da sie ja eintragungsfrei sind
    Warum? Schraubst du gerne am Fahrwerk rum?ist zwar nicht viel arbeit, aber du solltest danach jedesmal die Spur einstellen lassen.
    Nur der Arbeitsaufwand, eventuelle.
    hab in der beschreibung der dämpfer folgendes gefunden: Sie erhalten 4 Sportstossdämpfer mit echten 60mm gekürzten Kolbenstangen für maximale Federvorspannung " bis 100mm Federn geeignet "...jedoch steht da nichts von serienfedern....
    In der Beschreibung steht ja nur wie Tief du gehen kannst.
    Serienfedern must du halt stärker zusammenpressen :D
    So, mehr habe ich im mom nicht beizutragen.
    Dank u well :)
  • danke vandertroost....
    vandertroost
    wie sieht denn das dann mit dem fahrverhalten aus....das ist doch
    dann soweit ok und straff halt oder?
    weil weiter oben gesagt wurde das ich mit den gekürzten bis 60mm
    knapp an der grenze wäre mit serienfedern und das fahrverhalten
    dann total beschissen ist....
    ist das so? hab gedacht dass er dann halt nur straffer liegt und
    das ganze eintragungsfrei ist....weil er ja nicht tiefer kommt
    durch die dämpfer...
    viele grüße an alle hier und besten dank für den support...
    nach den dämpfern werde ich das radio unten in die mittel
    konsole einbauen....und den aschenbecher dafür rausfresen....
    cya
    splanka
    nix gut. Also du musst die Feder dann ja extremst vorspannen. Ein wenig Vorspannung muss man ja auch bei Seriendämpfern haben damit se net klappert.
    Aber Vorspannung im Allgemein bringt herzlich wenig zu nem guten Fahrverhalten, man erhöht nur das Losbrechmoment, sonst nix.
    Leßt mal über Mx-Fahrwerke, wegen Dämpfer hinten und so, da wird erklärt....
    grüße
    reno
    ** Golf 2 Ex Moda Bj 91 5-Türer. AHF TDI 140Ps **
    ** Ganz "neu": 88er GTI Special PL 3-Türer Heliosblau Metallic. Originalzustand, 320tkm - ohne Fresser :D. **
    ** Golf 3 Bj 93. 60PS ABD, höher gelegt (Va 30mm Ha 40mm) Unterbodenschutz, Koni gelb. **
