ich benötige eure Hilfe. Nachdem meine alte Pumpe defekt war, habe ich eine gebrauchte, funktionierende Pumpe eingebaut. Erst hat auch alles bestens funktioniert. Aber in letzter Zeit treten folgende Schwierigkeiten auf.
Nach längerem Stillstand des Wagens hakt die Servopumpe! Beim Losfahren aus einer Parklücke scheint es als ob der Wagen gar keine Servolenkung hätte.
Beim ersten Einschlag dreht man kurzzeitig gegen einen Widerstand, dann geht es leichter
Fährt man dann mit dem Wagen ist die Lenkung schwergängig und der Widerstand belibt bestehen, habe auch den Eindruck das er zur rechten Seite größer ist.
Bei längerer Fahrt verringert sich das Problem, bleibt aber weiterhin bestehen.
Schlägt man das Lenkrad im Stand ein und läßt es los ruckelt es ca eine viertel Drehung zurück
Beim Fahren stellt sich das Lenkrad aber zurück.
Hab mir das Servöl angeschaut, und es sieht aus, als ob mechanischer Abrieb vorhanden ist.
dunkelgräulich ! beim befüllen war es leicht blaugrün.
Bei Volleinschlag der Lenkung schäumt es aber nicht im Behälter, also denke ich, dass keine Luft ins System eindringt.
Hat jemand irgend ne Idee?
Hoffe ja nicht, das das Schneckenrad o.ä. beschädigt ist
Vielen Dank an euch
