also welches relais für welche ZE? und wohin gehört dass? hab ja schon mal erwähnt...bin eine elektrtechn. niete.....hab nen 4er in dem fach......also grad no positiv
die relais 19 und 99 kann man für beide elektriken nehmen also alte ZE sowie die neue ZE der unterschied liegt nur darin, das beim Relais 19 der intervall festgelegt ist und beim Relais 99 der intervall programierbar ist. wenn man relais 99 verwendet kann man die intervall zeit festlegen indem man den scheibenwischerhebel nachuntendrückt direkt wieder in die normale position drückt und nach der zeit wo er dann wieder wischen soll drückt man den Hebel wieder nach unten und lässt ihn so. jetzt behält er fürs wischen die vorgegebene zeit bis man den hebel wieder normal position drückt oder die Zündung ausschaltet. beim einfachen nach unten drücken des hebels hat er den gleichen intervall wie bei relais 19.
gute beschreibung so funktioniert das bei mir auch. das relais ist einfach aus einem ausgedienten seat entnommen und schon lässt sich die zeit komfortabel einstellen.
was versteht ihr unter intervallschaltung? bei mir siehts so aus, 3wisch stufen hab ich , und intervall wäre dann antippen und er wischd einmal oder was?
das wischerintervall ist der zeitraum, der dein wischer "pausiert" bevor er wischt. standardmäßig (ohne 99er relais) hast du 3 feste intervalle, das ganz langsame bei nach untem gedrücktem hebel, dann das mittlere (hebel stufe 1, 1 "raster" von mittelstellung nach oben) und das schnelle (hebel stufe 2, 2 "raster" von mittelstellung nach oben).
baust du dir ein relais mit der nummer 99 ein, so kann man das langsamste intervall (hebelstellung unten) individualisieren. das funktioniert wie folgt:
1. hebel nach unten drücken --> langsamstes intervall startet 2. hebel in mittelstellung bringen --> langsamstes intervall stoppt 3. gewünschte intervallzeit abwarten 4. hebel wieder nach unten drücken --> gewünschtes wischerintervall wird dauerhaft ausgeführt ------------------------------ zündung aus löscht das programmierte intervall ------------------------------
Bei meinem NZ ist bereits die Intervallschaltung serienmäßig vorhanden. Aber gelegentlich arbeitet der Wischer in der Intervallschaltung ebenfalls in der regulären Geschwindigkeit, meistens aber korrekt. Woran kann das liegen?
