DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
Martin R
VW-Spezialist
(308)
  • »Martin R« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Oktober 2004
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
Renommeemodifikator: 19
  • Nachricht senden
1
Samstag, 21. Mai 2005, 18:36
Scheibenwischer-Intervall in Golf2 nachrüsten
Einige Golf2 hatten ja werkseitig keinen Intervall für die Scheibenwischer vorne.
Dies kann ganz leicht nachgerüstet werden.
(ob es bei allen funktioniert ist nicht sicher).
1. Schritt: kleine "Sperre" am Lenkstockschalter entfernen um den Schalter in Stellung "Intervall" schalten zu könen.
2. Schritt: Steckbrücke aus der ZE entfernen und Relaise mit der Nummer 19 oder 99 (Intervall programmierbar) einsetzen.
Belegung der ZE
Dieser Tip stammt von Stiffmaster aus diesem Thread.
8)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. Mai 2005
Auto: Corrado 16V / Golf 3,5 Cabrio
Modelljahr: 1993 / 2001
Renommeemodifikator: 13
  • Nachricht senden
2
Dienstag, 23. August 2005, 14:02
also welches relais für welche ZE? und wohin gehört dass?
hab ja schon mal erwähnt...bin eine elektrtechn. niete.....hab nen 4er in dem fach......also grad no positiv
Golf Cabrio CC, AFN, '00, Klima, DSP&Wechsler, Leder-Recaros, Sitzheizung.....
Corrado 16V, 9A, '93, SSHD, el.FH, el.ASP, MFA, NSW.....
Martin R
VW-Spezialist
(308)
Showrooms: 0
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
  • Nachricht senden
3
Dienstag, 23. August 2005, 17:41
Der Link zu der Belegung der ZE steht ja im ersten Thread.
Da einfach das Relaise für Wisch-Intervall in die entsprechende Position stecken und vorher die Brücke entfernen.
8)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
4
Dienstag, 23. August 2005, 18:25
habs jetzt gschnallt.
alte ZE relais 19 auf steckplatz 10
Kutsch
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 27. August 2005
Vorname: Stefan
Auto: VW Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1989
Renommeemodifikator: 10
  • Nachricht senden
5
Sonntag, 25. September 2005, 23:46
erläuterung der scheibenwischer relais
die relais 19 und 99 kann man für beide elektriken nehmen also alte ZE sowie die neue ZE
der unterschied liegt nur darin, das beim
Relais 19 der intervall festgelegt ist
und beim
Relais 99 der intervall programierbar ist.
wenn man relais 99 verwendet kann man die intervall zeit festlegen indem man
den scheibenwischerhebel nachuntendrückt direkt wieder in die normale position drückt und nach der zeit wo er dann wieder wischen soll drückt man den Hebel wieder nach unten und lässt ihn so. jetzt behält er fürs wischen die vorgegebene
zeit bis man den hebel wieder normal position drückt oder die Zündung ausschaltet.
beim einfachen nach unten drücken des hebels hat er den gleichen intervall wie bei relais 19.
6 Pötte sind was geiles
darkviolet76
VW-Spezialist
(168)
Showrooms: 0
Auto: 2x GOLF II FIRE & ICE Golf IV R32
Modelljahr: 1990/1991/2003
Renommeemodifikator: 22
  • Nachricht senden
6
Freitag, 23. Dezember 2005, 11:37
gute beschreibung so funktioniert das bei mir auch.
das relais ist einfach aus einem ausgedienten seat entnommen und schon lässt sich die zeit komfortabel einstellen.
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 23. Oktober 2005
Vorname: Marco
Auto: Golf 2 1,3l; Jetta 2 1,8l; Golf 2 1,6l; 3BG 2.0l TDI
Modelljahr: 87/87/90/04
Renommeemodifikator: 15
  • Nachricht senden
7
Montag, 9. Januar 2006, 22:16
Bei mir arbeitet ein Relais aus nem alten Kadett!
Abschleppgünter RIP
Manhatten RIP
aoste
VW-Fortgeschrittener
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 12. Juni 2005
Auto: Golf 2 CL
Modelljahr: 1989
  • Nachricht senden
8
Freitag, 13. Januar 2006, 20:41
Is es sehr kompliziert die bereits vorhandene Intervallschaltung der Scheibenwischer auf mehrstufig (wie bei den neueren Modellen) aufzurüsten?
KAT - wozu? Mein Auto fährt auch ohne Wald!
Kaypirinia
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 3. September 2007
Vorname: Kay
Auto: Golf2 GTI 16V
Modelljahr: 1989
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
9
Sonntag, 7. Oktober 2007, 16:07
Super danke werde mich dann gleich mal ransetzen und ausprobierten ob das funktioniert!
Bis dahin
Bonze
VW-Profi
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 8. Mai 2007
Vorname: Manuel
Auto: Golf2 CL 1.6
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
10
Samstag, 3. November 2007, 17:24
was versteht ihr unter intervallschaltung? bei mir siehts so aus, 3wisch stufen hab ich , und intervall wäre dann antippen und er wischd einmal oder was?
Brilly
Showrooms: 0
Renommeemodifikator: 8
  • Nachricht senden
11
Mittwoch, 30. Dezember 2009, 16:55
das wischerintervall ist der zeitraum, der dein wischer "pausiert" bevor er wischt. standardmäßig (ohne 99er relais) hast du 3 feste intervalle, das ganz langsame bei nach untem gedrücktem hebel, dann das mittlere (hebel stufe 1, 1 "raster" von mittelstellung nach oben) und das schnelle (hebel stufe 2, 2 "raster" von mittelstellung nach oben).
baust du dir ein relais mit der nummer 99 ein, so kann man das langsamste intervall (hebelstellung unten) individualisieren. das funktioniert wie folgt:
1. hebel nach unten drücken --> langsamstes intervall startet
2. hebel in mittelstellung bringen --> langsamstes intervall stoppt
3. gewünschte intervallzeit abwarten
4. hebel wieder nach unten drücken --> gewünschtes wischerintervall wird dauerhaft ausgeführt
zündung aus löscht das programmierte intervall
Social Bookmarks
