Moin,
meine Freundin hat sich einen 94er GTI gekauft. Soweit alles top, ABER
Der Motor geht ab und an einfach aus. Egal ob im Stand oder beim Fahren, egal ob warm oder kalt.
Das Dumme dabei: Der Motor lässt sich dann nicht mehr starten. Wenn man den Zündschlüssel umdreht hat man keine Zündung und die Benzinpumpe
läuft nicht an. Anlasser
dreht aber.
Gerade eben beim Einkaufen lies sich der Motor nach dem Einkauf nicht mehr starten. Sind wunderbar zum Laden gefahren. Auto abgestellt, 15min eingekauft und wollten losfahren. War aber nix. Nach etwa 5min konnte man ihn dann wieder wunderbar starten.
Der Motor springt auch wunderbar an und läuft erste Sahne.
Wir haben schon folgende Teile getauscht: Zündschloss, Zündanlassschalter und Türschloss Fahrertür. Bis jetzt hat er noch nichts gebracht.
Ich vermute einen Defekt in der Wegfahrsperre. Wo sitzt das Steuergerät für die WFS? Sind irgendwo Relais für die WFS? Wo könnte der Fehler noch liegen?
Das Auto hat die originale VW Alarmanlage verbaut, kann das damit was zu tun haben?
Hoffe hier kann uns jemand helfen.
