Hi hast du den riemen vielleicht etwas zu stram gespanntoder zu schwach. nach dem spannen solte der riemen normaller weiser sich ca halbe umdrehung mit den fingern drehen lassen. gruß tomasz
Ok,habe die neue scheibe eingebaut. Die alte scheibe hast ein anderes zentrierung(riemen) als die richtige sheibe. Lauft gut,jetzt fahre ich ung. ein woche,und melde hier zuruck.
Riemen faengt an zu weinen nach 200km. Riemen ist gespannt, scheiben/riemen sind trocken, und keine unmittelbarer fehler an scheibe/riemen-geometrie zu sehen.
Lichtmaschine dreht leicht, auch pumpe.
Ich habe frueher mit einer spraydose "belt-dressing" probiert, funkt fuer 2 tage, dann weint er wieder.
Hallo, ich hatte das bis vor kurzem auch noch, allerdings kein verschleiß am Keilriemen
, bei mir war der Keilriemen
auch richtig gespannt und hat gequitscht als wäre er locker drauf, am schlimmsten war es bei nässe, dann bin ich erstmal so ne zeit rumgefahren, als es mich dann richtig genervt hatte, habe ich nochmal die Spannung des Keilriemens nachgesehen, da saß er aufeinmal lockker drauf, hab ihn nochmal nachgezogen, seit dem hab ich ruhe!
Vllt. ist es bei dir ja das gleiche, evtl.wirklich nochmal die Spannung des Keilriemens Kontrollieren und nachziehen, oder erstmal so rumfahren, und nach nochmal 200km nachziehen! Selbst ein neuer Keilriemen
hat bei mir gequitscht gehabt! War wie verhext das ganze!
Hm ja, aber es kann nicht wahr sein, das man jeder 200km oder so nachspannen musste. Andere autos faehrt leicht 20.000km ohne nachzuspannen, es ist nicht NASA-technic(oder ist es???)
das sich der riemen ständig, also in dem maße, längt ist eigentlich unwarscheinlich. also der riemen läuft auch gerade, nicht das er eiert? lichtmaschine ist auch richtig fest und schwingt nicht mit. umlenkrollen, falls vorhanden, sind auch neu gekommen?
Alles sieht gut aus, auch wenn der motor lauft. Keiner scheiben schlaegt(nicht rund oder gerade), und riemen ist ganz neu und sieht sehr ruhig aus am lauf.
Wein kommt an leergang, so kein vibration oder sonst ist der grund.
wieviel ampere leistet denn die lichtmaschine. 90 A ? wieviele verbraucher sind im auto aktiv (verstärker, radio, licht, usw.). vllt wird die lima ja immer bis ans maximum beansprucht (lässt sich unter last nur sehr schwer drehen) also viele verbraucher an.
