Hallo zusammen!
Ich habe mir erst kürzlich einen schicken 2er Golf mit Fahrer- und Beifahrersitzheizung gekauft. Bj. 1990, PN-Motor, neue ZE.
Nun musste ich leider feststellen, dass keiner der beiden Sitze heizt.
Die Such-Funktion habe ich bereits bemüht und auch einiges nützliches gefunden, habe aber trotzdem noch Fragen zur Prüfung.
Die Sicherung sollte i.O. sein, da andere Verbraucher wie z.B. das Rückfahrlicht, welches wohl über die selbe Sicherung läuft, funktioniert. Allgemein funktionieren sämtliche elektrische Verbraucher im Auto, bis auf die Sitzheizung.
Ich habe nun mal den Stecker unter dem Beifahrersitz abgezogen und mit einem Multimeter ein bischen bei eingeschalteter Zündung gemessen. Dazu habe ich den Sitzheizungsschalter (Rädchen) für die Beifahrerseite auf verschiedene Stufen gestellt und am Stecker gemessen. Lediglich zwischen dem schwarzen und braunen Kabel liegen permanent 12 V an, egal welche Stellung am Schalter. An den anderen beiden Kabel liegt keine Spannung an, egal wie ich messe.
Ist das so normal?
Könnte es am Schalter im Armaturenbrett liegen? Kann ich diesen durchmessen?
Oder hat jemand von euch noch eine andere Idee?
Ich hoffe nur, es liegt nicht an den Heizmatten in den Sitzen.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß aus Hamburg
Zoki
EDIT: Es sind "normale" Sitze und die Relais befinden sich jeweils unter dem Sitz!
