Hallo Gruppe,
ich habe mir vor kurzem einen 2er Golf Syncro (von 89) zugelegt. Vom Fahrgefühl super! Leider hat der Gute zwei Macken:
1.) Heizung ist aktuell sehr kalt - wird nur unmerklich wärmer als draussen. Ich werde mir morgen mal das Thermostat anschauen und ggf wechseln. Liege ich richtig, dass das an der Wasserpumpe angebaut ist (oberhalb von der Servopumpe am Keilriemen ...)?
2.) Die ABS-Lampe geht bei Fahrten oberhalb von ca. 30-40kmh an, bzw. wenn ich nach links mit langsamer (>20kmh) Geschwindigkeit abbiege. Wenn ich sofort wieder langammer werde, geht die Lampe wieder aus... Sobald ich längere Zeit schnell fahre, bleibt sie an. Gefühlt würde ich auf Probleme mit einem Sensor tippen... Nur wo sind die verbaut (wie sehen die aus ) und wie kann ich die prüfen? Ich habe im Forum schon etwas über das Auslesen des Steuergerätes gelesen - wo kann ich noch weitere mehr Infos dazu finden (Welchen Stecker muss ich finden (wo ist der) - Was bedeuten die Blinkcodes)?
Währe toll, wenn Ihr mir hier helfen könntet...
Grüsse
Thomas
