Möchte gerne das meine Innenraumbeleuchtung erst ca. 10 s später ausgedimmt wird wenn ich das Fahrzeug verlasse, gibts ja auch Serienmäßig!
Kann ich das mit ner einfachen Schaltung nachrüsten?
Ach ja, geil wäre es natürlich wenn das auch noch mit der ZV zusammen arbeiten würde, so dass das Licht an gedimmt oder nur an geht wenn ich per Fernbedienung mein Auto aufschließe!
Jetzt könnte ich dann noch das Signal von der ZV noch an den Türschalter ranklemmen das es auch an geht wenn ich das Auto aufschließe!
Jetzt bleib nur noch eine Frage, habe da Zwei Signale von der ZV:
1: Vorm aufschließen 0 Volt, nach dem aufschließen ca. 12 Volt für 2 Sek.
2: Vorm aufschließen 12 Volt, nach dem aufschließen ca. 0 Volt für 2 Sek.
Welches Signal macht der Türschalter, warscheinlich das erste, oder?
Ach ja, mein Innenlicht ist eine LED Softirgendwas (von eBay), hat warscheinlich nicht einmal nen Verbrauch von 4 Watt, geht das dann schon mit den Komponenten von Conrad, weil das Orginallicht ja ca. 25 Watt hat?
dann wird es wohl nichts werden mit dem dimmen der LED's
abschalten/einschalten ja, aber dimmen kann ich mir nicht richtig vorstellen, das ist ja auch immer das problem wenn man schalter auf led-beleuchtung umbaut. da funktionieren die einfachen dimmer von conrad evtl. nicht.
Leds dimmen geht schon,ist halt komplitzierter als wie bei glühbirnen da muss dann die Stromzufuhr geregelt werden(nicht die Spannung) ,über widerstände gehts auch -ist halt nicht das wahre. der Türkontaktschalter schaltet beim öffnen auf masse. ich hab bei mir mit dem ZV-Signal ein Relais angesteuert das beim Aufschliessen Masse zum Innenraumlicht Schaltet(für 2 sek.)durch den Verzögerer leuchtets dann für ca 8 sek.
