Hm, was meinst du mit "die Lautsprecher laufen über den Highinput"?
Betreibst du die Endstufe gebrückt von vier auf zwei Kanäle und betreibst damit nur die Lautsprecher? Oder kommt bald noch ein Subwoofer dazu?
Dreh den Levelregler erstmal auf die hälfte, die meisten Radios haben einen Output von 4V. Damit stellst du eigentlich die "Lautstärke" ein die du bei einer bestimmten Lautstärke am Radio einstellst. Wenn du quasi dein Radio auf Lautstärke "30" einstellst und dann am Levelregler der Endstufe drehst machst du lauter/leiser. Tipp: Bei einem Radio mit einem Einstellbereich von 0-50 den Levelregler so einstellen das bei ca 30 die maximale Lautstärke erreicht wird. Nur so als Richtwert.
Dann kannst du bei der Endstufe einen Hoch oder Tiefpassfilter einstellen und mit den dazugehörigen Reglern einstellen.
Tiefpassfilter: Lässt nur tiefere Frequenzen der eingestellten Frequenz durch. Für Subwoofer also.
Hochpassfilter: Lasst nur höhere Frequenzen der eingestellten Frequenz durch Für Hoch/mitteltöner
Einstellungsbeispiel für dein System: Eingangslevel: 4V Kanal 1/2 mit Hochpassfilter, Tennfrequenz ca. 100Hz (Wenn deine Lautsprecher zu tiefe Frequenzen bekommen wirst du sie bei Volllast zerstören) Kanal 3/4 gebrückt für Subwoofer, Tiefpassfilter, Trennfrequenz 80-100Hz (nach eigenem Geschmack)
Mit dem Highinput meine ich, dass ich die Endstufe nicht per Cinchkabel mit dem Radio verbunden habe, sondern die Lautsprecherausgänge des Radios an einen Anschluss an der Endstufe befestigt sind. Der is extra dafür da. Nur gehen da nich 2,5V wie beim Vorverstärkerausgang durch sondern die vollen 12V. Und vielleicht liegt es daran, dass es nicht so super klingt...
Wenn er die High Level Inputs an seiner Endstufe nutzt braucht er doch keinen High-Low Adapter. Aber evtl wäre es eine Lösung einfach mal nen High-Low dazwischen zu setzten um an der Stufe auf Cinch zu gehen. Nur so ne Idee von mir...
@ Alex das es anschlusstechnisch betrachtet kompletter Käse ist das ganze mit dem "Klingeldraht" anzuschließen ist mir (und Dir ja auch ) vollkommen klar, aber dem Paulebaer wohl nicht, da er ja weiter oben beschrieben hat das er das ganze wohl genau so verkabelt hat. Mache ich ihm ja auch keinen Vorwurf draus, wir haben ja alle mal angefangen.
Also sollte ich mir jetzt das Radio schnappen, zu ACR fahren, mir n anderes holen mit Cinch-Ausgang und fertig...
Also ich hab jetzt mal alles so weit eingestellt und hab das rauschen wegbekommen, die Quali is ganz geil nur mein CD lesen kommen noch komische Geräusche aus den Lautsprechern.
Werde jetzt hauptsächlich meinen Ipod über Cinchkabel dierekt an die Endtsufe anschließen und dann so Musik hören. Aber geht das denn, wenn ich an den Highinputanschlüssen das Radio dran habe, dass ich an die Cincheingänge der Endstufe, den Ipod laufen lasse? Also das Cinch und über Highinput gleichzeitig angeschlossen sind...
