Hey!
Könnte nen Audi 80 B3 mit 1.8s Motor bekommen (hat wohl schon 200tkm runter) aber Besitzer scheint nach Telefongespräch älter zusein und meinte wäre wie aussen Ei gepellt!
Er wollte da Zahnriemen machen lassen und die Werkstatt sagte wohl zu ihm das ne Welle (schätze Kurbelwelle) sich mal schwer und dann wieder leicht drehen würde.
Also entweder ist es nen Lagerschaden oder was anderes... (motor hätte aber sauber gelaufen)
Will den jetzt für 350€ mit Sommer und Winterreifen abgeben.
Eine Frage da es sich ja auch um einen 66Kw 1.8L Bj .1989 handelt... ist der Motor vergleichbar mit dem RP??? Sprich könnte ich so einem Motor nehmen ggf nur Lager?
EDIT: Also hab bisher gefunden,dass man auch die GTI Nocke verbauen kann, also gehe ich richtig in der Annahme,dass der Motor baugleich ist?
EDIT EDIT
So habe mir den gerade mal angeguckt... sieht aus wie geleckt... Garagenfahrzeug, immer inner Werkstatt alles gemacht worden.
Zum Motor... der Rumpf sieht aus wie der RP allerdings sitzt der längs und hat ne Mechanische Einspritzung (K-Jetronic) wie vom 2er 16V.
Wie verhält sich das jetzt mit Motorumbau? Würde quasi nur den Rumpf samt Kopf ersetzen und dann hätte sich das. Passt der 1 zu 1 wenn ich die Halter usw umschraube?
