Temperatursonde total komisch....
  • Halli hallo,
    hab bei mir neulich feststellen müssen, dass meine Temp. Anzeige nicht richtig funzt. als wir dann den Stecker abgezogen haben und wieder drauf gesteckt haben, hat sie wieder Betriebstemperatur angezeigt.
    -> also hab ich ne neue Sonde gekauft (schwarz) eingebaut und...... er zeigt zwar was an, nur jetzt ist es noch weniger Temperatur als mit der alten Sonde.
    Kann mir das mal bitte jemand erklären?
    Vegetarier ist ein Wort aus dem Indianischen und bedeutet übersetzt: "Zu blöd zum jagen"
    Ich bin nicht frech ich bin einfach verbal Überlegen
    ENGEL SIND AUCH NUR GEFLÜGEL
    2 Mal editiert, zuletzt von Micky ()
  • Wie viel hat die Temp.anzeige vorher angezeigt und zeigt nun an? Kannst das eventuell an den Strichen in der Anzeige preisgeben.
    Mein PN Motor wird auch nicht sehr warm. Im Winter geht die Nadel nicht weiter als zum ersten Strich nach diesen dicken Balkne links.
    MfG Recos
  • Also erst ging sie bis zum 1. Strich nach dem Dicken und nie weiter, nicht mal bei hohen Drehzahlen. Dann Stecker ab und wieder ran, zwischen den 1. und 2. und bei höheren Drehzahlen etwas dichter an den 2.. Und jetzt kommt sie mit Mühe und Not noch knapp über den Dicken.
    Mehr als auf dem Bild ist nicht drin. Da kann ich die Gänge durchziehen wie ich will.
    2 Mal editiert, zuletzt von Diligent ()
  • einfach mal testen, ob bei kaltem Motor der untere dicke Wasserschlauch vom Kühler auch gleich mit warm wird. Wenn das der Fall ist, dann hängt wohl dein Thermostat...
