Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage: An meinem Nahezu vollausgestatteten 88er GL mit 90PS und Automatik kommt an der Wischwasser-Düse an der Heckklappe kein Wasser an. Die Pumpe läuft, spritzt auch Wasser, wenn ich den Schlauch abziehe. Der Schlauch verschwindet in meinem völlig überfüllten Motorraum irgendwo in die Karosserie.
Wie ist denn der Schlauch, verlegt, der von der Pumpe zur Düse an der Heckklappe führt? Was müsste ich demontieren um diesen Schlauch komplett zu ersetzen?
Bei meinen 1er Golfs ist diese Thematik deutlich einfacher, aber ich bin auch bei einem "nicht lohnswerten" Fahrzeug dazu übergegangen solche Dinge komplett zu erneuern, restaurieren sozusagen. So jetzt wißt ihr gleich etwas über mich, restauriere 1+2er Golfs im Orginalzustand.
Entweder ist der Schlauch abgeknickt an der Stelle, wo der Schlauch unter der Gummitülle von der C- Säule in die Heckklappe läuft oder was wahrscheinlicher ist, das deine Düse einfach zu sitzt. Hast du die Düse mal mit nem Draht vom Ölzettelchen durchgestochen?
Also ich habe die Düse versucht mit einer kleinen Nadel frei zu "stochern" natürlich sehr vorsichtig. Hat nichts geholfen. Das mit dem Knick an dem C-Säule-Heckklappen-Übergang ist ne gute Idee, muss das mal checken.
Ich würde mich auch nochmal mit der hinteren Düse beschäftigen. Vielleicht ist sie ja weiter innen verstopft (durch Dreck der vom Behälter vorne kommt).
Zieh doch einfach mal den Schlauch von der hinteren Waschdüse ab und schau ob dann was kommt oder nicht. Kostet ja nichts und danach kannst du mit 100%iger Sicherheit sagen, ob die Düse schuld ist oder nicht.
DAnke für die Tips. Bin jede verbidnungsstelle durchgegangen. Die Düse war dann weter innen verstopft(bin nicht mit der Nadel rangekommen). Habs mit Pressluft rausgekriegt. War ordentlich dreck drin. Vielleicht hat der vorbesitzer Dreckiges Wasser genommen,....
