Ablagekasten - Türpappe
  • Hallo Leute,
    hat jemand Erfahrung mit den schwarzen Ablagekästen/Seitenablagen die es für die Türpappen gibt?
    Ich werd noch ganz kirre - der links passt einwandfrei, doch der Kasten rechts steht von der Pappe ab.
    Hab ihn mit dem alten (defekten) verglichen der zuvor montiert war.
    Selbe Nummer, selbes Herstellungsjahr - nur ein Monat Unterschied.
    Man scheint die Stege allerdings schon mal gekürzt zu haben, was ich dann beim "neuen" auch gemacht hab - ohne Erfolg.
    Der Kasten selbst steht jetzt zwar nicht mehr ab, dafür schließt das Fach (das was nach vorne kippt - dort wo es auch die Einsätze für Lautsprecher gibt)
    nicht mehr ganz - scheint jetzt zu tief zu sein.
    Auch hier - selbe Nummer - optisch kein Unterschied zu erkennen.
    Wenn ich das Fach ummontiere passt alles, doch das eine Fach ist leider defekt (Nitro und Plastik... andere Geschichte :rolleyes: ).
    Gabs da minimale Abweichungen bzw. verschiedene Größen trotz gleicher Teilenummer?
    Danke,
    Grüsse
    Martin
  • Also die Ablagen passen an alle Türpappen. Hast Du eventuel eine Schraube hinten vergessen abzuschrauben? :wink:
    Weil laut VW kann die Türpappe vom 90er BJ auch an Fzg mit Dreiecksfenster montiert werden. Es ist nur vorne wo das Dreiecksfenster ist etwas auszuarbeiten bzw. auszuschneiden. Demzufolge passen auch alle Türablagen auch wenn die Optik geändert wurde.
  • Das stimmt so nicht. Die Ablagen passen nicht in die Türpappen, wo vorher Boxen drin waren, da fehlen rechts und links 2 Aussparungen für die Rastnasen!
    Ralph
    nö alle Nasen eingehakt - keine Schrauben vergessen.
    War gestern beim Schrotti und tatsächlich - es gibt Unterschiede.
    Nicht nur das die Einrast-Befestigung der Klappe geändert wurde (statt je eine Nase links und rechts nur eine mittig) sondern
    auch die Innenstege zur Türpappe hin sind unterschiedlich lang.
    Mit dem freien Auge sieht man es nicht, aber die Schublehre bringts ans Licht.
    Es gibt Fächer deren Stege gut 3-4mm kürzer sind.
    Wohlgemerkt mit der gleichen Teilenummer!
    Keine Ahnung warum das so ist, event. gabs verschiedene Zulieferer und da Abweichungen?
    Ich hab dann zum Glück noch eine mit den kürzeren Stegen gefunden - und siehe da - passt einwandfrei.
    Steht nicht ab und auch das Fach selbst schließt schön bündig ab.
    Muss das Plastik nun nur noch von den üblichen Fußspuren befreien und dann in Kunststoffpflege ertränken. :wink:
    Grüsse
    Martin
