Hi Leute.
Ich habe schon einiges im Forum gefunden über den Umbau von einem Golf 3 Tacho und Brett in einen 2er. Aber es sind bei mir dennoch einige Fragen unbeantwortet geblieben... Noch am Rande: Ich habe das Baujahr ´91, also neue ZE
Und zwar:
- Ich habe nun ein komplettes Brett aus einem 3er GTI mit allem drum und dran. Träger das Brett und Schalter. Wie ist das mit den Seilzügen von dem Gebläse. Nehme ich die aus dem 2er oder muss ich selbst was anfertigen?
-Wie ist das mit den Gebläsestufen? Beim 2er habe ich 3 Stufen und beim 3er habe ich aber 4 Stufen...
Was ich noch dazu sagen muss, ich habe den kompletten Gebläsemotor mit allem drum und dran mit ausgebaut, falls das was bringt. Würde den alten Gebläse aber vom 2er eher nehmen, da dieser ja schon drin ist und auch passt. Was meint ihr?
-Und wie ist das mit den Anschlüssen für die Schalter. Der Golf 3 hat ja andere Stecker wie der 2er. Ich habe den gesamten Kabelbaum für die Schalter mit ausgebaut. Kann ich die ohne die Kabel umzumodeln so in die ZE einstecken und mit den Schalter nvom Golf 3 kombinieren oder muss ich die Golf 2 Kabel an die Stecker des Golf 3 anpassen?
-Und wie ist das mit dem Hallgeber für die Geschwindigkeit? Klar muss ich mit der Welle tauschen und so. Aber wie funktioniert das mit dem verkabeln? Gibt es da was zum einstecken in die ZE oder wie muss ich mir das vorstellen?
So das wars erstmal bis jetzt. Mir fällt ganz bestimmt was demnächst noch dazu ein was ich fragen muss.
Danke schonmal.
Gruß GTIBiker.
