Tacho Lampen ersetzen
- [Elektrik]
- Kontrollturm
Da sind auf der Rückseite vom Tacho so kleine schwarze Abdeckungen über den Birnen und die musst du um 90° nach links drehen dann kannst du die raus ziehen
dann besorgst du dir neue Birnchen in der Werkstatt oder aufm Schrott und durch 90° Drehung nach rechts sind sie wieder fest.Hoffe du kannst damit was anfangen
MfG Geggo -
Ich rate dir gleich alle Birnchen zu wechseln, dann haste erstmal wieder Ruhe. aber wenn du schon dabei bist kannst auch gleich etwashellere Birnen nehmen, sieht dann etwas besser aus. Die originalen haben 1,2 Watt ich habe 2,0 Watt Birnchen rein gemacht und sieht echt gut aus.
Original von Golfgod82
Die originalen haben 1,2 Watt ich habe 2,0 Watt Birnchen rein gemacht und sieht echt gut aus.hast mal ein bild davon? , weil ich finde die original beleuchtung auch zu dunkel.
ich hab noch birnchen aus nem andern tacho, aber ich weiß eben nicht, wies aussieht mit + und - pol.. wierum müssen die da rein? gibts z.b. bei atu so 2watt birnen? was kosten die? kann da die folie wegbrennen?
Original von Kontrollturm
ich hab noch birnchen aus nem andern tacho, aber ich weiß eben nicht, wies aussieht mit + und -bei den normalen glühlampen gibt es kein + und - , die kannst du in beiden richtungen reindrehen.
solange es eine lampe ist, mit einem "glühfaden/glühwendel" ,
ist es egal wie rum du die einbaust.
(eine glühlampe kennt kein +/-) :wink:erst wenn du irgendetwas einbaust was irgendwie mit LED-technik zu tun hat, dann stellt sich die frage
wo ist + und wo ist - .als ich led-lämchen in ein opel astra tacho eingesetzt habe,
hab ich einfach probiert,
in der einen richtung leuchten die led´s in der anderen nicht, so einfach ist das. -
sind das die hier:
ich hoffe es funzt
Japps sind die Lämpchen,wobei es aber auch wieder Unterschiede beim Sockel gibt.Hatte nämlich welche geholt und die passten zum verrecken nicht,am besten eine alte mit nehmen und denen zeigen.
Wirst das richtige jedenfalls bekommen -
