So, nun muss ich leider auch mal wieder alte Speisen aufwärmen...
Meine Frage bezieht sich genau auf das Problem, welches Theicon in seinen beiden Postings hier über mir beschreibt.
Ich habe mir ein neues Fahrwerk eingebaut und dabei leider in Sachen Tiefe etwas über die Strenge geschlagen. Aus diesem Grund fliegt das nun auch wieder aus meinem Golf raus und ein Gewinde soll stattdessen Einzug halten.
Ziel ist es diesen einbaufertigen Zustand hier zu erreichen:
Da sich das Gewinde von "normalen" Stoßdämpfern oben am Domlager (siehe roter Kreis oben links) etwas unterscheidet, bin ich mir nun nicht so sicher wie ich das richtig zusammenbauen muss
Im Ausgangszustand sieht das Gewinde oben so aus:
Nun zu meinen Fragen: Bleibt dieser Metallkegel direkt über der oberen Feder drauf und ich muss das Domlager so wie auf den anderen (normalen) Dämpfern nur oben aufsetzen und mit der originalen Nutmutter befestigen (25 Nm), oder muss dieser Metallkegel vor dem einbau entfernt werden?
Ist die mit dem Gewinde gelieferte Mutter selbstsichernd, weil ich kenne solche Muttern nur mit so einem blauen Zeugs drin?
Ich habe hier alles an (Spezial-)Werkzeug liegen was ich brauche - Federspanner, Nuss für Nutmutter, etc. :wink:
Vielen Dank!
