Hey Leutz,
Hab jetzt mal das Forum durchsucht und kein Thema mit meinem Prob gefunden.
Habe bei mir am WE die vorderen Radlager gewechselt. Habe den Achsschenkel ausgebaut (alles zerlegt Bremse, Antriebswelle, Federbein, etc.) Habe dann die alten Lager rauspressen lassen und die Neuen rein. Zusätzlich habe ich gleich 2 neue Antriebswellen verbaut, weil bei beiden das Motorseitige lager kaput war.
Anschließend alles wieder zusammen gebaut und dann hieß es Probefahrt. Die neuen Lager laufen gerade aus und in Linkskurven superb. Doch sobald ich in eine Rechtkurve ein bischen schneller fahre dann macht es am Rechten Rad sehr komische Geräusche. Habe dann ein Vibrieren im Lenkrad und es hört sich ein bischen so an als ob die Bremsen ein Bremschlag aufweisen. Wenn ich zu schnell bin, dann blockiert sogar das Rechte Rad.Hab die Bremse dann auseinander gehabt um zu gucken ob etwas faul ist. Konnte aber nichts feststellen. Kann mir aber auch nicht wirklich vostellen das es am neuen Radlager liegt da es gerade aus und in Linkskurven super läuft keine geräusche und nichts...
Hoffe ihr könnt mir helfen...
LG
ice
EDIT: War gerad in ner Werkstatt. Der Meister meint, das das Stottern am Linken Rad auftritt und zwar immer dann wenn es in einer Rechtskurve belastet wird. Er sagt, das die gebrauchte Antriebswelle die da drinn ist, auch defekt ist. Er meint das da ein lager Hops gegangen ist. Welches konnte er so nicht feststellen...
