Hallo Gemeinde, bei meiner kleinen am Golf II 1,4l ohne ZV und sonstigen Schnickschnack machen die Batterien superschnell schlapp Habe folgendes schon durchgeprüft: - Ruhestrom allgemein 12,6 mA - Kabel von Batterie
zum Anlasser
ohne nennenswerten Ruhestrom also nur das Kabel in Richtung Sicherungskasten im Innenraum hat ca. 12,6 mA Trotz ziehen ALLER Sicherungen habe ich immer noch 11,5 mA Ruhestrom auf dieser Leitung!!! - Keine erkennbaren beschädigungen am Sicherungskasten! - kein Radio oder sonstiger Verbraucher nachträglich eingebaut!
Jetzt zu meiner Frage. Ist dieser Wert normal? Müßte der Wert nach ziehen aller Sicherungen nicht auf nahezu Null sinken?
Also der Wert ist nicht so hoch, dass er eine Batterie
die noch in Ordnung ist in kurzer Zeit leer machen kann. Von daher sind die 12,6 mA kein Problem. (Möglich ist natürlich, dass der Verbrauch ab und zu etwas höher ist).
Wegen der 11,5 mA: Wurde da evtl. mal was hinten an der ZE angeschlossen, und ist somit nicht über die normalen Sicherungen abgesichert?
Bist du sicher, dass dein Messgerät so genau ist und du überhaupt noch einen Stromverbrauch hast?
- der Golf ist wie die Jungfrau Maria... völlig unverändert.. das heist, kein zusätzlicher Verbraucher angeklemmt!
- das Meßgerät ist natürlich kein Hightec aus dem Labor, aber der Wert dürfte einigermaßen stimmen.
Mich wundert halt nur, dass trotz ziehen aller Sicherungen immer noch ein Reststrom vorhanden ist!
Habe die Zuleitung am Verteilerkasten abgeklemmt und durchgemessen, so dass ich die Leitung von Batterie
zum Veteilerkasten als Fehlerquelle ausschließen kann. Fehler muss also im Verteilerkasten liegen oder es muß einen Abnehmer geben der NICHT über die dortigen Sicherungen geht!
