ich baue meine golf 2 auf g60 um! es handelt sich um einen 91èr also mit neuer ZE. ich habe nun den kompletten motorkabelbaum vom g60 eingezogen und angesteckt im innenraum! jetzt habe ich nur ein paar kabel über (siehe bild) und ich weiß nicht wohin damit...(haben die evtl was mit der mfa zu tun??
vorher ist ein 55 ps motor drin gewesen. wäre super wenn jemand weiß wie die kabel anschließen muß...
aha!! da sist doch schonmal ne gute information!! danke dir ...
ich denke dann versuche ich es erstmal ohne!!! hauptsache ist er läuft erstmal! da es ja auch nur mein zweitwagen ist ist mir ein wenig pfusch egal....
Original von Golf 3 G6016V so das nen relaissteckplatz und fürs Relais für Kühlerlüfter bzw Benzinpumpennachlauf
stimmt, so ähnlich sieht das relais aus das ich vor kurzem bei mir getauscht habe. es war das zeitschaltrelais für den Lüfternachlauf, das steckt zusätzlich oben auf dem ZE-Kasten. das Relais hat die nummer 31 (teilenummer: 191 955 532A)
gute frage am besten du besorgst dir das relais denn siehst ja wo es angesteuert wird brauchst ja nur verfolgen dann evtl geht das auch irgendwo auf die ZE vielleicht für die benzin pumpe oder so hab mich da nicht so mit beschäftigt weil ich mir da selbe rmal ne schaltung bauen wollte mit einfachem zeitrelais
das sobald das thermometer durchschaltet der lüfter und benzinpumpe einfach 5 min laufen
nochmal zu dem t-stecker... ich habe ja den alten kabelbaum vom 55 ps zur pumpe drin! der hatte ja noch 2 pumpen! nun habe ich den corrado tank mit der einen pumpe drin. das kabel was zur alten pumpe unter dem auto ging liegt nun nutzlos im kofferaum! kann es sein das es was damit zu tun hat???
die kabel zur neuen pumpe habe ich einfach mit kabelschuhen an die neue pumpe gemacht weil der alte stecker nicht drauf gepasst hat...
alos wenn ich jetzt die zündung anmache (ohne relais und t-stück) dann summt die benzinpumpe nicht mal! und die tankanzeige zeigt voll aber der tank ist fast leer..????
Hi, hast Du vielleicht da was vertauscht?? Aber sag mal hast Du keine Stromlaufpläne? Bei einem solchen Umbau sollte man die vorliegen haben.... dann klären sich so manche Dinge wie von selbst! :wink: Gruß Mario
