moi,
bin neu hier und hoffe hier weiß einer was mit meinem 16 v los ist.
wenn ich vollgas gebe geht er fast aus,als ob er kein sprit bekommt.wenn ich langsam beschleunige dann geht es.
habe heute schon karaftstofffilter gewechselt,hat aber nix gebracht. das andere problem ist das der vorbesitzter die schwungscheibe 180° verdreht angebaut hat,kann also keine zündung einstellen.
habe die riemenscheiben und den verteilerfinger auf ot gedreht und dann wieder ein stück zurück,müsste fast passen.
was kann das noch sein beim pl wenn er kein vollgas mag?
16 V pl nimmt kein vollgas an
- [Technik]
- Paddy75
hiii
ich verusch mal dir zu helfen nagelt mich net fest jetz wenn was falsch ist!
aber so viel ich weis haben die 16v`s doppelte drosselklappe!
diese werden durch 2 schalter getätigt (elektronisch) der eine von denen is der volllastschalter der meines wissen nach dann einsetzt wenn man ganz druch drückt =)! evtl stimmt was mit dem net?aber ich denke das liegt viel mehr mit deiner zündung zusammen?
hast du fehlzündungnen?
ich würde die schwungscheibe drehen damit alles 100 pro und perfekt ist!
denke das das bestimmt net so gut für den motor ist! -
fehlzündung hat er auch,kein richtiges knallen aber man merkt es. hab eigentlich wenig lust das getriebe auszubauen.der motor kommt sowieso im märz in mein cabrio,dann mach ich das.
wenn ich den volllastschalter bei laufendem motor im stand drücke geht er aus,das ist doch auch nicht richtig oder???war gerade draussen jetzt wo es dunkel ist und hab mal wasser an den vereiler gesprüht. die funken gehen überall hin. aber kann das nen grund sein das er im stand 1a läuft und unter last fast ausgeht?
also wenn die Funken vom Verteiler überall hinspringen nur nicht mehr zu den Zündkerzen, dann hast du deinen Fehler doch schon gefunden! Da sollte im Normalfall NIRGENDS wo was funken!
Ich würd mal die Zündkabel durchmessen....
Hochohmig >5 kiloohm müssen die sein
MfG
so lange die Isolation deiner Kabel und der Verteilerkappe noch defekt sind brauchst du nicht wirklich viel einstellen!
Hast du den Blitzregen schon beseitigt? -
ja,hab gestern ne neue kappe,finger und kabel eingebaut.läuft soweit auch im stand schön ruhig.
ok, dann hast du auf der Schwungscheibe zwei Markierungen (wenn sie auch korrekt montiert wurde zeigen die sogar die richtigen Zeiten an *g*)
Zum Einstellen oben in die Öffnung der Getriebeglocke blitzen, dann siehst du eine 0 für eben 0 Grad und da kurz davor noch einen Strich, welcher ungefähr den 6° entsprechen sollte - damit sollte der Hobel dann aber gut laufen... -
das is schon klar,aber wenn ich sie anblitze is die markierung ja auf der anderen seite der schwungscheibe.
wie andere Seite? meinst du auf der Unterseite statt oben (also wenn die Schwungscheibe um 180° verdreht montiert wurde?)
Wenn um 180° verdreht, dann sollte man doch mit dem 4. statt dem 1. Zylinder genauso ausblitzen können - oder hab ich da nen denkfehler?
gute frage? weiß ich auch nich,werds mal versuchen
[quote]Original von Paddy75
hi doch da sollte er schon ausgehen denke ich mal. hab auch einen und bei mir geht er auch aus!!!!
