Golf 2 Kabelsatz
- [Elektrik]
- alexander235
den müsste es auch einzeln geben!!! ich hatte sowas auch mal in den händen und meine mich erinnern zu können, dass es ein einzelner baum is.
Hiho!
Also bei der alten ZE habe ich die Erfahrung gemacht dass die für das
funktionstüchtig machen der MFA benötigten Kabel nicht nur im Kabelsatz
für den Tacho drin stecken, sondern wirklich verbunden sind mit dem restlichen
Kabelbaum unter dem Armaturenbrett (allerdings nur an 2-3 Stellen).
Quasi wirklich ein einziger, dicker Kabelbaum.
Konnte allerdings die benötigten Kabel in den vorhandenen einbinden, da
ich ehrlich gesagt davor zurückgeschreckt habe den Kabelbaum zu tauschen.
Ob man die Kabel bei der neuen ZE so einfach extrahieren kann und einbinden
habe ich leider keine Ahnung.Greetz
RaVeN -
schon mal danke für die schnellen Antworten
Ich scheue mich auch davor alle Kabel rauszurupfen.
Zumal der Kollege dezente 50Euro + Porto für Kabel haben will.Wer weiß, ob im gekauften Kabelsatz nicht noch ne defekte Stelle ist.
Langt mir noch mit Mutters Kombi Instrument. Joaaa passt alles -keine probs- nix is.Ich habe die alte ZE ! Allerdings nen Lichtschalter mit 10 Pins wie bei der neuen ZE.
89er Wundertüte ... LachEigentlich habe ich ja alle MFA Teile bis auf diese blöden Kabel / Stecker.
Ki.. Hebel .. Unterdruckschlauch .. Aussentempfühler.
Den Ölfilterhalter mit 3 Anschlüssen brauch ich wohl noch für die Öl Temp.
Wiso liegen diese paar blöden Drähte nicht schon im Auto.
Die 20 Mark mehr hätten den Kohl auch nich mehr fett gemacht.RaVeN99
Habe ich das richtig verstanden - du hast den vorhandenen Kabelbaum aufgerüstet bei Alter ZE ?Das klingt mal cool !! Elektrik bin ich nicht so der Experte.
Was müsste man den alles ändern ... Stecker kaufen Kabel von wo nach wo legen ?
Kabelfarben ?Jetzt bin ich mal richtig neugierig
Grüße Alexander
also wenn du vorher keine mfa hattest und die komplett nachrüsten möchtest , dann
ist es mit einem einzigen kabelnaum nicht getan.ich hab für meinen mfa einbau,
hier im forum einen kompletten golf 2 kabelbaum bekommen.das herausoperieren der nötigen kabel für die komplette mfa-umrüstung
hat mehrere stunden gedauert,
denn die kabel für die sensoren usw. ,
stecken nicht nur im kabelbaum von der ze zum mfa-hebel
und von der ze zum tacho,
sondern auch teilweise im motor- bzw lichtkaelbaum.das aufschneiden der ganzen isolierungen und dichtungen um ein einzelnes
kleines kabel raus zubekommen,
ist eine sch.... arbeit.mit der anleitung hier bekommst du einen guten überblick welche kabel nötig sind:
ok ,ok ...einige kabel kann man auch selber basteln , aber ich wollte eben alle originalen kabel haben und die an den originalen steckern anschließen.
Hi darkviolet76,
nein hatte er nicht ab Werk - wohl vergessen worden
Zitatok ,ok ...einige kabel kann man auch selber basteln , aber ich wollte eben alle originalen kabel haben und die an den originalen steckern anschließen.
Endlich mal jemand ohne Isoband, Listerklemmen und den ganzen Schrott arbeitet
Ja der Benni hat aber neue ZE und ich alte ZE.
Aber den könnte ich nochmal fragen - is ja nen Pfundskerl - Supertyp
König aller DrähteOriginale Kabel habe ich auch schon gebaut für Wischerdüsen Sitze und el. Fensterheber.
Ist blos wie gesagt ne sch**** Arbeit und dauert ewig...
Jo, haste richtig verstanden, hab den alten Kabelbaum nachgerüstet.
Zwar isses wie darkviolet schon richtig sagt, so, dass die notwendigen Kabel
im ganzen Kabelbaum eingestrickt sind, aber es sind nicht wirklich viele.
Das was für mich verwirrend war, war die MFA-Masse, aber die habe ich
seperat gelegt. Funzt einwandfrei. Die Kabel fliegen auch noch n bissel wild herum,
aber es funktioniert und iss ersmal eh provisorisch, da die Fühler noch ned drin
sind.
Aber zum rausfrimeln der Kabel und einbauen hab ich etwa 2 - 2 1/2 Stunden
gebraucht. Die Kabel aus den KI-Steckern kriegste super leicht raus, einfach den
komischen nippel hoch biegen, raus ziehen, fertig. Vorher halt vergleichen was
der MFA Kabelbaum mehr hat an Kabeln, dann ergibt sich des von selbst.
Schwieriger isses bei dem roten klobigen Stecker, da sollte man spezial Werkzeug
haben damits ohne Beschädigung klappt. Gut, ich hab nen größeren Kreuzschlitz
genommen und den dagegen gedrückt. Wurde der runde stecker nur ein wenig
gespreizt, das habe ich dann mit ner Zange wieder behoben, also halb so wild.
Nur wurde das Einsetzen in den vorhandenen Stecker ohne Werkzeug und durch
die nicht mehr 100%ig gewährleistete Passform etwas fummelig, aber ging auch.
Merke also: besser spezial Werkzeug hierfür besorgen, oder einen auf Mac Gyver
machen
Selbiges galt übrigens auch für den klobigen langen weissen stecker. Hier steckt
genau ein einziges Kabel drin das man braucht... Ich hab in ermangelung des
passenden Werkzeugs halt wieder die Holzhammer Methode angewandt und den
"Spender Stecker" quasi aufgeschlitzt. Nicht elegant, aber hat geklappt
Theoretisch hätte n normaler Kabelschuh wat shines auch gereicht, aber ich wollte
DEN Stecker haben, Kabelschuh war plan b
Was die Transplantationen angeht dürften das wirklich die gröbsten gewesen sein,
in der Theorie wirklich simpel, aber echt zeitraubend, weil ersmal in dem ganzen
Kabelwust zurechtfinden und die dann der Reihe nach austrennen und einfügen...
Mit dem richtigen Werkzeug gehts sicher schneller und weniger riskant (denn bei
meinen Methoden isses je nach vorsicht doch recht wahrscheinlich dass es nen
Stecker zerpflückt), aber so wars definitiv lustiger
Aber n Technik freak oder so braucht man echt nicht sein, man muss nur besonnen
vorgehen, dann klappts schonGrüße
RaVeNP.s.:Hatte ich vergessen zu erwähnen:
Hatte auch nen kompletten MFA Kabelbaum zur Hand, selber hätte ichs
wohl nicht geschafft, hab den aber so als Vorlage genommen. Geht aber auch
ohne, aber brauchste eben die richtigen Kabelschuhe und ggf. Quetschzangen
dazu... Und wie die einzelnen Kabelschuhe nun heißen hab ich keinen Plan - sorry.
Könnte dir höchstens beschreiben wo was hin muss, falls du selber Kabel einziehen
willst
