Defekte ZV Pumpe
  • Hallo !
    Ich habe eine ZV Pumpe Original. die nicht mehr pumpt wenn ich das Auto zu schließe. Hat jemand einen Schaltplan von der ZV oder weiß welches Bauteil defekt ist ? danke.
    MFG alex.
  • wenn die pumpe nicht mehr pumpt, dann ist wahrscheinlich die pumpe defekt. =)
    du kann stja hinten im kofferraum neben dem rücklicht-fahrerseite
    die pumpe ausbauen und
    den stecker der dort für die pumpe ankommt, durchmessen.
    bei mir war die pumpe defekt,
    hab eine gebrauchte im internet gekauft und alles funktioniert wieder.
  • Hi, das gleiche hatte ich auch hinten am stecker der pumpe muessten 12V ankommen singnal kommt von schloss an der Fahrertüre:
    aber bei mir war die pumpe auch kaputt
    MfG Kay
  • müsste sogar noch ne Pumpe hier haben, wenn du interesse hast! :)
  • ich will keine neue pumpe ich will sie reparieren. Also mit einer andern pumpe geht sie einwandfrei. denke das nur ein Steuerbauteil abgeracht ist weiß aber nicht welches.
  • hab schon des öfteren zv pumpen vom zweier zerlegt,aber die waren alle noch in ordnung, deshalb kann ich dir bei deinem problem nicht wirklich helfen,aber ich kann dir sagen,dass du eigentlich im innenleben der pumpe sofort merken müsstest wenn was kapput ist,da es recht einfach teile sind...
    wenns aber blöd geht,is die platine im ar*** und dann würd ich mich schonmal nicht mehr auskennen...
    is im übrigen auch total ungut die zv pumpe wieder zusammenzubauen!!
    Ich sage dich, ich liebe dir, denn ohne du kann ich nicht bin!
  • Hi Bud,
    dass Du hier im 2er-Bereich bist, ist Dir schon klar, oder? ?(
    Da Deine 3er-Pumpe ein paar Kabel mehr hat als die 2er, frage doch mal im 3er-Bereich nach. :wink:
    Grüße .wink:
