gestern mussten wir das auto anschieben weils nicht mehr angesprungen ist, haben dann die batterie mal ausgebaut und geladen. haben dann heut morgen nur mal kurz was gemessen und das auto paar mal angemacht und jetz springt er wieder net an. müsste doch dann eig. an der batterie liegen oder??
batterie im eimer??
- [Elektrik]
- daniel5884
Wenn die Batterie leer war, dann hast du sie geladen. Aber wenn du dann das Auto immer nur kurz an machst und dann wieder aus, dann geht die Batterie natürlich sofort wieder leer, weil der Anlasser viel Strom braucht. Also immer länger fahren oder immer länger das Auto anlassen, dann geht die Batterie auch nicht sofort leer:)
Original von daniel5884
haben dann heut morgen nur mal kurz was gemessenWas habt ihr denn gemessen?
Hier mal ein paar Links:
wollten die lichtmaschine prüfen anhand von dem beitrag den du erwähnst.kann doch aber eig gar net sein das es nach 2-3mal gleich net mehr geht oder??
hab grad festgestellt das die spannung von der batterie selbst nur knappe 10volt beträgt!!liegt das auch daran das ich sie zu kurz geladen habe oder ist das was anderes?
Wie alt st denn die Batterie ? Evtl brauchst einfach mal ne neue. Oder du schaust mal ob noch genug Flüssigkeit drin ist. Wör auch möglich dass einfach zu wenig drin ist. Und hast du "Überlaufventile" an deiner Batterie ? Denn wen ja, dann musst due die leicht aufdrehen beim laden, sonst kann sie kaputt gehen!
flüssigkeit hab ich schon nachgeschaut gehabt die is in ordnung. hab sie jetzt nochmal ans ladegerät gehängt und dann probieren wirs nochmal...hab jetzt mal gemessen, abgeklemmt,hatte anfangs 12,6volt und nach paar min nur noch 11VOlt????
evtl einfach mal 50 euro in ne neue investieren wenn die schon älter is ... normal hält ne batterie so um die 3 - 5 jahre
hab grad festgestellt das die spannung von der batterie selbst nur knappe 10volt beträgt!!liegt das auch daran das ich sie zu kurz geladen habe oder ist das was anderes?also ich würde sagen dass deine Batterie am Arsch ist wenn du nur noch 10Volt Spannung hast, wird wohl eine Zelle kaputt sein!!!! weil 6Zellen mit je 2volt gibt normalerweise 12V
haben uns jetzt ne neue zugelegt,zwar nur ne billige für 35€ aber die wirds auch tun...vielen dank für die tipps von euch
