Hallo, hat jemand von euch ein Pioneer CD-MP3-radio installiert und hat Probleme mit der TA (traffic announcement) Funktion?
Ich hab ein DEH -P40MP eingebaut und folgendes festgestellt:
Bei CD oder Radio-Betrieb wird der Sound oft für 2 Sekunden unterbrochen, immer wenn die TA Funktion angeschaltet ist, ohne dass jedoch eine Vekehrsdurchsage kommt. Manchmal kommt auch eine, meistens aber nur eine kurze Unterbrechung. Wenn das so ist, geht im Display die Anzeige "TP" kurz weg und kommt nach der Pause gleich wieder.
Kann sich jemand das erklären oder hatte auch schon dieses Problem?
ich hatte dieses problem bei meinem radio mit der AF funktion.
in regelmäßigen abständen wurde das radioprogramm unterbrochen und ich hatte für 1 sec. nur rauschen. hab die funktion deaktiviert.
eigentlich sollte bei dir ja das passieren
Traffic Announcement (TA) Falls TP aktiviert ist, bewirkt ein Traffic Announcement ( deutsch: Verkehrsdurchsage, abgekürzt TA) für die Zeit der Durchsage beispielsweise eine Erhöhung der Lautstärke (geräteabhängig) oder den Wechsel der Wiedergabe von CD zum Radio und danach wieder zurück.
entweder ist bei dir diese funktion defekt oder dein radiosender erlaubt sich einen spaß oder hat selber ein problem mit der aussendung der TA signals. teste doch mal einen anderen sender und schaue ob das bei dem genauso ist.
kannst du bei dir die lautstärke der TP-durchsage selber einzeln einstellen ? evtl. steht die auf 0 bei dir und darum kommt nichts raus. (würde allerings nicht erklären warum die stumme pause so kurz ist) bei mir gibt es auch die möglichkeit , das beim TA signal nicht die lautstärke verändert wird oder die cd unterbrochen wird, sondern es ertönt ein "alarm"signal, das mich darauf hinwiest das eine verkehrsdurchsage kommt.
Das ist es ja: das Phänomen iist senderunabhängig und auch CD-Genuss :wink: wird genauso unterbrochen.
Die Lautstärke des TA ist so wie man sie bei der letzten Verkehrsdurchsage eingestellt hat. Damit hat es sicher nicht zu tun.
AF hab ich schon abgeschaltet. Kann man also auch ausschließen. Hatte ich ja auch schon schwer vermutet und würde sicher Sinn machen. Aber es rauscht auch nicht wie bei dir (darkviolet) sondern es herrrscht Stille im Wald.
Außerdem funktionieren die "wirklichen" Verkehrsdurchsagen problemlos.
Was ich mir nur vorstellen könnte, ist vielleicht, dass mehrere Verkehrssender Signale ausenden, die mein Radio aufnimmt, aber diese evtl. nicht stark genug sind, um wirklich übertragen zu werden. Und es sich daher gleich wieder abschaltet.
Was mich auch verwirrt ist eben, dass die TP-Anzeige kurz weggeht. Das signalisiert ja wohl eine Störung beim Sender. Mir ist allerdings auch nicht klar,was TP denn bedeuten soll. Sagt es einem nur, dass der gerade laufende Sender auch einen Vekehrsdienst hat?
Also bei mir kommt der TA-Bericht interessanterweise immer vom ein und demselben Sender (den ich persönlich sonst nicht anhöre).
TP hast du schon richtig erkannt, das dein radio die verkehrsdurchsagen immer vom gleichen sender bringt könne an der EON funktion liegen. keine ahnung ob man die bei dir auch abschalten kann , könnte aber evtl auch ein lösungsansatz sein.
hier mal die erklärungen zu deinen zeichen am radio-display:
Traffic Programme (TP) Ein Traffic-Programme-Signal (TP) wird gesendet, wenn ein Sender den sogenannten Verkehrsfunk anbietet, d. h. wenn Informationen über und Gefahren oder Geisterfahrermeldungen durch ein spezielles Signal angekündigt werden. Die TP-Kennung existiert seit Anbeginn von RDS und hat die bisherige ARI-Funktion zum 1. April 2005 vollständig ersetzt, welches aus Kompatibilitätsgründen für nicht RDS-fähige Empfänger bis dahin parallel ausgestrahlt worden war.
Traffic Announcement (TA) Falls TP aktiviert ist, bewirkt ein Traffic Announcement (deutsch: Verkehrsdurchsage, abgekürzt TA) für die Zeit der Durchsage beispielsweise eine Erhöhung der Lautstärke (geräteabhängig) oder den Wechsel der Wiedergabe von CD zum Radio und danach wieder zurück.
EON. Enhanced Other Networks (EON) Enhanced Other Networks (EON) ermöglicht den Empfang von Verkehrsfunk (TA), obwohl der gewählte Sender kein eigenes TA-Programm anbietet. Diese Funktion wird maßgeblich von den öffentlich-rechtlichen Hörfunksendern genutzt, die damit zum Beispiel Hörern der Kulturwellen (z. B. MDR Figaro ) die Verkehrsnachrichten der Jugendwellen (z. B. MDR Jump) zugänglich machen. Deutschlandradio Kultur nutzt EON um auf regionalen Verkehrsfunk (z. B. von MDR 1 Radio Sachsen) zu verweisen. EON ist theoretisch auch dafür geeignet, für andere Programmtypen (PTY) z. B. Nachrichten auf eine verbundene Station umzuschalten, wenn dort eine Sendung mit dem betreffenden PTY beginnt. Diese Funktion wird aber von den Stationen nicht genutzt. Falls EON unterstützt wird, findet sich zumeist ein EON-Symbol auf der Gerätefront.
Vielen Dank für die Hinweise, Dark! Ich hab mal ein bißchen gegoogelt mit den von dir genannten Begriffen, habe aber auch nicht so viel Prickelndes gefunden.
Aufgefallen ist mir allerdings, dass das Problem wohl beim Sender liegt. Und zwar beim EOS: Nur bei den öffentlich-rechtlichen Hörfunksendern der BBC, die immer auf einen besonderen regionalen Sender zum Verkehrsfunk umschalten will, gibt es diese störenden Probleme.
Bei allen anderen Sender, die selbst Verkehrsnachrichten senden, kommen die ständigen Unterbrechungen nicht vor.
Scheint mir also auch so. So viel ich weiß, ist das bei meinem Pioneer nicht möglich. Bin doch wohl alle Menüs schon durchgegangen.
Kennt man solch eine Störung bei den EOS auch in Deutschland?
