Hi! folgende Frage. Ich will mir die Plasmatachoscheiben holen, weil mir das normale blaue oder auf rot umschaltbare nicht mehr zusagt. Wie mache ich das denn das die Zeiger beleuchtet werden? Welche Zeiger kann ich nutzen die ich beleuchten kann?
greez
Zeigerbeleuchtung
- [allgemein]
- VWAdler
alle beleuchtbaren zeiger die die passende aufhnahme haben und gewichte im zeiger haben sind dafür geeignet
plasmas gibts in rot weiss oder blau grün umschaltbar
Ich will die blauen Tachoscheiben haben! und von welchen modellen währen die zeiger? ich habe davon gar keine ahnung!
greez -
muste mal auf dems chrotter suchen meine waren aus nem asiaten
für tank und wasseranzeige musste dir was einfallen lassen weil die nicht austaushcbar sind
Meine Tachobeleuchtung funktioniert aucht nicht mehr so gut, die Beleuchtung ist viel zu schwach. Sind das nur Lampen, die man ersetzen muss? Und wie installiere ich diese Lampen dann?
Gilles
Moin,
das sind so klein Lampen die glaub ich zumindest für 35 Cent das Stück bei deinem Freundlichem bekommst musst das Kombiinstrument raus bauen und dann siehste das auch schon wo die hin gehören.
Toggo
für den tacho sind es nur 2 Lämpchen oben, bekommst die mir einen dreh nach rechts raus, und mit nem Dreh nach links wieder rein! :wink:
Kannst du mal erklären was das "Kombiiinstrument" ist? Mein Wörterbuch kennt dieses Wort nicht
Und wie baue ich das Kombiinstrument raus? Nur losschrauben?
Gilles
Du baust erstmal alle schalter aus. Radio wird ausgebaut, Heizungsblende wird abgemacht..... ERklärt sich im grunde genommen alles von alleine. Dann schraubst du die komplette " Verkleidung" ab, bis der Tacho nur noch mit 2 Schrauben fixiert ist. Im Fußraum Fahrerseite bauen einige die Verkleidung ab, um besser an die Tachowele raunzukommen. Ab bekommt man sie . Beim Einbau solltest du tatsächlich die Fußraumverkleidung abmachen. Auf jeden Fall ziehst du dann den Stecker unten rechts am Tacho ab und "drehst" den kompletten tacho leicht raus. Lenkrad kannst ausbauen oder lässt du drin. Ich lass es immer drin, ohne hat man nur ein wenig mehr Platz!
Ich hoff es ist einigermaßen verständlich!
Tipp, an die Tachowelle kommst du besser ran wenn du die linke lüftungsklappe raus nimmst!
greez
