Zu diesem Thema gibt es schon Threads, ich weiss. Aber ich habe keine Antworten gefunden!
Ich habe einen Golf II mit PN Motor und neuer ZE. Ich habe meinen Golf auf MFA umgebaut, aber nichts passiert?
Folgendes habe ich gemacht:
-MFA-tacho vom Golf II GT
-Lenkstockschalter (LSS) mit MFA-funktion (Golf II; hatte nicht die Funktion für Heckscheibenwischer ?(, habe ich aber umgebaut)
-LSS-kabelbaum mit MFA (Passat 35i)
-Tachokabelbaum (Corrado G60 Bj.91; elektrisch) OT: War in einem großen Karton u.a. Kabelbaum für elektr. Heckspoiler mit STG, also wer was an Kabeln vom Corrado braucht PN an mich OT aus.
Zuerst habe ich den Tacho und den LSS mit Kabelbaum (nur den Stecker mit den 4 Kabeln, nicht den kompletten LSS-kabelbaum) eingebaut und musste feststellen, dass ich die Menüs nicht durchschalten konnte. Wischer und so ging aber . Also habe ich mir einen Tachokabelbaum vom Corrado besorgt. Dieser war gleich belegt, wie der vom Golf II, außer das DZM-kabel (lag schon vor) musste noch angeschlossen und ein Rot/Weißes Kabel noch gezogen werden. So jetzt leuchteten auch die Kontrollleuchten und der DZM ging auch. Nur die Menüs lassen sich nicht schalten.
Der Kabelbaum ist fast völlig belegt (ca. 5 oder 6 freie Plätze noch). 1. Was kann das sein? Tacho ? LLS?
2. Kann mir jemand vielleicht die PIN-belegung der MFA-Kabel unten an den blauen Steckern sagen? Also Zahl oben am KI-stecker angeben und dann die Zahl unten vom blauen Stecker und von welchem, sind ja zwei :wink: ! (ob ihr die Zahlen vom KI-stecker von DW benutzt oder die Originalen bitte mit angeben, da es ansonsten zu Missverständnissen kommt :D)
Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort und bedanke mich schonmal im voraus!
