Mir ist aufgefallen das bei meinem 5-türer der Sitz nicht so tief zu verstellen ist wie bei einem 3 türer, und da ich nicht grad klein bin finde ich nicht die richtige Sitzposition!
Da ich meine Lehne immer ganz gerade eingestellt habe, bin ich immer zu weit oben!
Meine Frage ist nun: Kann ich die schienen bzw gestnge vom 3türer einfach bei meinem Fahrersitz einbauen sodass ich den Sitz weiter runter bringe?
Oder gibt es eine andere Methode den Sitz "tieferzulegen"
ich habe schon einen fire and ice 3 türer und einen 5 türer gehabt, die sitzposition ist bei beiden eigentlich identisch. sogar die sitze sind absolut gleich, du könntest in einem 5 türer-sitz einen seilzug nachträglich einbauen die klappsperre entfernen und hättest einen 3türer-sitz.
die sitze der einzelnen golf 2 modelle kannst du alle untereinander problemlos tauschen, die sind alle auf den gleichen schienen montiert.
Wie kommts dann das ich nur bei meinem Golf es schaffe das wenn ich denn Sitz ganz unten habe die Lehne komplett senkrecht und ich aber beim Tacho
die oberen Zahlen wie die 100 120 140 und die 4 und 5 beim drehzalmesser nicht einsehen kann, aber bei den anderen so das ich die unteren zahl kaum sehe! hört sich verwirrend an aber es ist so komischerweise
ich werde morgen mal die schienen vergleichen, es geht mir ned darum den Sitz mittels seilzug nach vorne zu bewegen sondern die sitzhöhe zu verstellen!
die sitze wurden erst zum modelljahr 89 gewechselt, mein 88er hat die alten drin. vielleicht wurden die ja schonmal umgebaut bei deinem? meine waren original. ansonsten sind die sitzgestelle von 3- und 5-türer immer noch gleich, wie schon gepostet. IDENTISCHe teile.
also an einer sache kannst du die alten und die neuen sitze auf jeden fall erkennn,
an der stelle wo der hebel für die sitzhöhenverstellung angebracht ist.
bei den alten sitzen ist der ange dünne hebel für die höhenverstellung an der seite des sitzes
bei den neuen sitzen ist er vorne am sitz und hat am ende eine goße kunsstoff-schlaufe zum anfassen und dran ziehen.
das ist meiner meinung nach das auffälligste merkmal.
aber wie gesagt, bei den fire and ice sitzen gibt es unternander keine unterschiede. die fire and ice wurden nur 1990-91 gebaut und haben alle den identischen neuen golf2 sportsitz.
also dass di das KI nicht ganz im blick habe ist mir auch aufgefallen, ich hab dann einfach die lehne etwas verstellt. das kann auch am lenkrad liegen. des gab große sportlenkräder für autos ohne servo (390 mm?) und kleine sportlenkräder (360mm?) für die golfs mit servo, die dann auch etwas dünner sind. ich hab beide (original im country ist das kleine) und wie gesagt seh ich mit dem kleinen lenkrad auch nicht alles wenn ich die lehne steil habe...
beim schiebedach ist dann einfach der himmel etwas tiefer und geht dann hinten wieder hoch aber sonst nix. viellecht hat ein vorbesitzer sitze vom scirocco eingebaut, sind relativ identisch....
