Seitenschweller
    ich habe vor mir die Originalen dicken Seitenschweller zu holen mit den GTI Türleisten und Radläufen... wie ist das passt das alles? passen die Seitenschweller einfach so? Ich habe jetzt die Normalen Radläufen und die dickeren Türleisten undda wo die Seitenschweller dran kommen sollen habe ich nur so ein bischen Plastik....
    vielen Dank Mischa
    • Offizieller Beitrag
    passt nicht, du brauchst auch die passenden Radlaufverbreiterungen für die Schweller. Die Verbreiterungen haben unten dann die Aufnahmen für die Schweller. Ausserdem haben die Verbreiterungen am Kotflügel das kurze schmale Stück von der Leiste, da passt das dann mit deiner dicken auch nicht. Brauchst also einen kompletten Satz
    Original von grafpaschn
    hier dann auch gleich mal das foto einer verbreiterung mit anzatz zum seitenschweller und dem kleinen stückchen der schmalen leisten:
  • wo wir schon beim thema sind:
    haben die normalen radlaufverbreiterungen für hinten auch diesen ansatz für gl-schürzen? kumpel will die nachrüsten, ich hab aber nur welche für cl-er. vorne weiß ich dass die anders sind.
    Es lebe das mobile Altmetall!
  • ja , würde ich sagen
    bei meinem fire and ice gehen die hinteren verbreiterungen auf jeden fall sehr weit unter das heck.
    sie gehen komplett bis zum unteren ende der gl-stossstange.
    die gl stoßsange hat unten sogar eine schraube(und eine kleine klammer) mit der die stossstange mit der kotflügelverbreiterung von unten verbunden wird.
  • Vorne bissel basteln, und hinten so. Passen die für GLer an die CL auch dran....
    91er CL mit etwas Optik Tuning
    Is aber ne scheiß arbeit die dran zu machen wenn nicht alle halter mehr 100% sind.
    Ne frage habe ich auch noch. Hinten die vom G60 haben nen anderen Radius?
    Habe noch welche vom G60, die wollten bei mir nicht wirklich passen. Waren irgentwie größer.
  • Nein, ich wollte mir auch einen kompletten Satz holen...meine Frage war nur ob die Seitesnschweller einfach so dran passen??????
  • die Seitenschweller werden wie folgt montiert:
    Zuerst wird auf den Seitenschweller des Fahrzeugs eine Kunststoffleiste geklebt. In diese werden vier halter eingesteckt und ebenfalls verklebt.
    Dort wird dann der Schweller eingesteckt. Man muss schon aufpassen das nichts abbricht. Vorne und hinten an der Verbindung zum Radlauf noch eine Schraube und schon ist der Schweller montiert.
