zigarettenanzünder
  • wer kann mir sagen wie ich in meinen golf 2 baujahr 87 einen zigaretten anzünder einbauen kann da dieser da nicht vorhanden ist bzw nie vorhanden wa
    r es müsste also ein komplett neuer eingebaut werden geht das so einfach oder was muss ich da alles beachten!!
    bitte um eure hilfe!
  • hast du denn eine mittelkonsole in der der zigarettenanzünder bzw aschenbecher normalerweise sitzt ?
    wenn nicht, dann erstmal diese holen auf dem schrott oder ebay, da sollte dann der anschluß für den anzünder hoffentlich dabei sein.
    das könnte dann so wie hier aussehen: Aschenbecherbeleuchtung
    man könnte den dann, wie den originalen zigarettenanzünder, am ZE-kasten anschließen.
    (dein golf hat die alte ze)
    (unterschiede alte / neue ze -------> http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=192 )
    evtl ist ja auch der kabelbaum der irgendwo mittig unter dem amaturenbrett liegt,
    schon mit dem passenden stecker ausgerüstet
    und du musst den nur noch mit dem stecker der nachgerüsteten mittelkonsole verbinden.
    es gibt auch einzelne zigarettenanzünder zum nachkaufen im zubehörhandel,
    die kannst du dann irgendwo
    mit einer stomführenden leitung verbinden
    und mit einer sicherung gut absichern.
    evtl eine leitung nehmen die nur stom führt wenn die zündung an ist.
    (laut sicherungsplan ist bei der alten ze radio,innenbeleuchtung,innenraumleuchte auf der gleichen siccherung, also bietet siche eine leitung vom radio bzw.innenraumlicht an...) siehe: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=192
