Jetzt hab ich mal den Vergaser
abgemacht, sauber gemacht Unterdruckschläuche nochmal geprüft, es war auch nichts verstopft! Nach einer ausgiebigen Fahrt mit ruckeln fehlerspeicher ausgelesen und es war nichts drin!!! Dann hab ich noch alles durchgemessen über "ruddies"- daten!!! alles I.O. Also kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen dass es nicht am vergaser liegt!!
Also hab jetzt rausgefunden dass er nur ruckelt sobald er warm wird!!
Und die zündkerze 3.zylinder ist schwarz sonst sind alle "reh-braun"
Könnte es vielleicht auch der ZündVERTEILER sein???
Wenn nur der 3. nicht zündet, kann es eigentlich nur im entsprechenden Strang der Zündung von einschliesslich Kerze bis Kappe liegen.
Manchmal sind ja auch Neuteile Sche/&%... Ich weiss, hast schon was getauscht.
Oder aber der Motor hat noch nen anderes Problem aufm 3. Zylinder, jenseits von Zündung/Vergaser
. Miss doch mal die Kompression und check, ober er vielleicht aufm 3. zwischen Ansaugkrümmer und Zylinderkopf Falschluft ziehen kann.
EDIT: Verteiler glaub ich eher nicht, da der alle 4 Zylinder "gleich" versorgt, und die Kappe/Finger Kombi das "Ergebnis" vom Verteiler auf die Zyl. verteilt.
Starthilfespray.....wenn die drehzahl ansteigt, hast des Leck....
Zu schnell abgeschickt: Schwarze (verrusste) Kerze heisst ja eigentlich, daß der Zylinder zu fettes Gemisch bekommt, also Kraftstoffüberschuss...bei Einzylindern leicht zu beseitigen, aber beim Vierzylinder?
