falsch in den papieren stehen zwar nur meist eine( hier kommt es auf die zulassungsstelle drauf an unsere trägt automatisch alle grössen ein) aber es sind weiterhin nur die gültig die vorher auch in den alten papieren eingetragen waren und 195/50r15 ist nur von haus aus bei 102kw und 118 kw eingetragen gewesen. alle anderen müssen se abnehmen lasen egal ob alten oder neuen schein an der reglung hat sich seit 2 jahren seit es den neuen schein gibt nichts geändert. und ich hab net beim tüv gefragt( die wissne auch net immer alles) sondern auf der zulassung als ich meinen neuen bekommen habe.
ausserdem hast du scheinbar dem tüv net zugehört er sagt ja alle felgen die auf dem gol2 serienmässig montiert wurden sind eintrgaungsfrei wenn die dazu vorgeschriebenen reifen drauf sind, die vorgeschriebenen sind die zugelassenen reifen die in deinem alten schein drin standen. ausserdem wurde der Fire&Ice nie mit 195/50r15 auf den estroils ausgeliefert sondern mit 185/55r15 und das sind da die vorgeschriebenen.
das Reifen Freigabe Protokoll ist net veraltet sondern weiterhin gültig. Es haben sich nur die Zulassungspapiere geändert in der form wo was steht aber nicht was eingetragen werden muss und welche reifen man fahren darf den das ist gleich geblieben.
du darfst nur die reifengrössen fahren die im alten schein auch drin standen dazu hast du auch den entwerteten brief um nachzuschauen und 195/50r15 sind nur eine mögliche umrüstungsgrösse die du ganz sicher net drin stehen hast.
ausserdem deine logic mit winter und sommerreifen ist fehlerhaft es steht im alten schein zwar 155 drin als winterreifen weil diese grösse nur als winterreifen erlaubt ist aber es ist nicht verboten die anderen zugelassenen grössen wie 185/55r15 als winterreifen zu fahren da es eine zugelassene grösse ist und es keine beschränkung gibt ob winter oder sommerreifen.
und wenn deine zulassung dir nur eine grösse einträgt in die neuen papiere ist sehr faul den das ist der zulassung überlassen ob se alle eintragen oder nur eine
lies mal das von mir gepostete schreiben es ist von vorigen jahr und immernoch voll gültig. 195/55r15 ist nru eine mögliche umrüstung und muss eingetragen werden egal ob du neuen schein hast oder net.
damit du mal siehst wie der schein eigentlich richtig aus sehen muss in beziehung zu den reifengrössen mal meiner
http://www.gothicgirl-666.de/auto/schein1.jpg
http://www.gothicgirl-666.de/auto/schein2.jpg
