Hallo Leute!
Vielleicht erinnert ihr euch noch an das uminöse Spritgeruch-Problem bei meinem 93-er ABD.
Mittlerweile weiß ich, dass es zum Teil Abgase sind, die an der Verbindung Krümmer-beide Rohre (wie nennt sich das Teil) sind. Dadurch fettet er auch mehr an, sah man auch am schwarzen Auspuff.
Das kam daher, dass beim Wechsel der ZKD gefuscht wurde. Ich hatte das mit einem Bekannten gemacht, hatte das Steuer aber nicht in der Hand.
Es sind diese blöden Bolzen abgerissen, dazu war noch das ganze Teil ich sich verzogen (also diese zwei Rohre, der Krümmer was okay).
Das hat man dann aufgebohrt und zusammengesteckt. Passte soweit, aber eben nicht sehr lange.
Jetzt habe ich hier die Schrauben nachgezogen, Auspuffdichtmasse drauf. Leider hebt das wohl nicht sehr lange, und ganz dicht wird´s auch um´s verrecken nicht. Lass man einen an deiner Karre was machen
Whatever.
Ich habe hier ein wunderschönes Elektrodenschweißgerät. Könnte man nicht ein bissle Naht über die Stelle legen, die ich um´s verrecken nicht dicht bekomme, und den Rest mit irgendeiner (welcher?) Paste zuschmieren?
So wie´s jetzt ist geht der Karren auch besser und stinkt nicht mehr, aber das wird denke ich nicht von Dauer sein.
Und nein, neue Dichtung ist nicht, da bekommst die nie wieder gescheid rein, ich zweifle auch daran, dass ich die Geschichte je wieder auseinander bekomme und gescheid wieder zusammen. Alles völlig verkackt.
Ich hasse es. Da meinte einer schlau zu sein und ich habe die Suppe da nun.
Falls Schweißen: Welche Elektode?
Danke euch und gruß
reno
