Zylinderkopf RP
- [Technik]
- -Alex-
Wenn er noch nie geplant wurde ist 1mm kein Problem - mehr geht auch noch, irgendwann gehts halt auf die Haltbarkeit.
Nen Serienmotor mit Serienkolben würde ich bis max. 11,3-11,5 Verdichten...Wenn du schon 200tkm auf dem Motor drauf hast würd ichs lassen. Mehr Verdichtung belastet den Unterbau mehr usw...
FORMEL VON KFZ-TECH:
http://www.kfz-tech.de/Formels…dichtungsverhaeltnisV.htm
Funktioniert im groben ganz gut, jedoch bei VW 8V Köpfen nicht ganz da der Brennraum im Kopf ja nicht ganz die Grundfläche der Zylinderbohrung hat - sprich die Verdichtung ist in Wirklichkeit dann nicht ganz so hoch wie das was da raus kommt...: -
lassen wir die haltbarkeit mal grob dahin gestellt... was ist ansonsten möglich, so dass ich noch eine reserve von 1,5mm bis zum kolben habe?
Du meinst Kolben zu Ventilen?
Da die Ventile jetzt mal geschätzte 10mm tiefer Sitzen als die Planfläche der Zylinderkopfes denke ich würde man da wohl Problemlos geschätzte 8mm Wegplanen können ;-).
Die Ventile sind ja zu wenn der Kolben in OT steht! (bzw. mit einer scharfen Nockenwelle vielleicht 2mm offen) -
Hab ich auch schon überlegt, aber die haben eine Schraubenöse weniger für die Motoraufhängung.
hmm mein kopf wurde ja auch geplant er sagte um 2/10 und wegen anlassen ... manchmal dreht er kurz an und tut sich dann schwer und kommt dann nachm 2. bis 3. ma zündung drehn
vorm planen was das er ab und zu mal klemmte ... wird aber wohl am anlasser liegen oder?
Bei 2/10 mm planen kann da noch nicht viel an der Verdichtung liegen dass er schwer anspringt. Bei 2/10 ist die Verdichtung nahezu identisch wie vorher.
naja dann geh ich davon aus das der anlasser so langsam dem geist aufgibt
Man beachte auch das man die Steuerzeiten nur über ein verstellbares Nockenwellenrad richtig eingestellt bekommt, da die Abstände nicht mehr richtig passen.
Bei mir ist der Block ca. 3mm geplant und zusätzlich der Kopf geplant.
Die Kolben stehen im OT noch über die Kopdichtung in den Kopf hinein, so dass dieser aussen Taschen dafür eingefräst bekam.
Da hat man dann richtig Verdichtung und die Einlassventlile stehen im OT 3,2mm offen..
Bis jetzt dreht der Anlasser den Motor problemlos, aber schon merkbar langsasmer als im Serienzustand.
Der Zahnriemen lässt sich gerade noch spannen in der höchsten Position der Spannrolle, sonst müsste nen kürzerer drauf. Auch ne Folge vom Planen der Bauteile...
