3 radios getestet immer das gleiche Problem. Im moment ist ein Beta 5 verbaut, testweise war noch ein älters Blaupunkt
und ein Phillips drin
Nix fette Anlage Hab nur vorne die 2 Standard Lautsprecher und hinten 1 zusätzlichen drin (gekoppelt an einen vorderen) Problem war aber schon bevor der hintere drin war vorhanden)
Radio ist direkt mit der bordelektrik gekoppelt. Es befindet sich nur ein Adapter zum Anschuss zwischendrin, da der Vorbesitzer die ISO Stecker abgeschnitten hat und alle Kabel einzeln angesteckt hat. Dies war mit dem oben genannte Blaupunkt
Radio. Da waren die Störungen auch vorhanden
Adapter ist von einzelnen Kabeln auf ISO Stecker zurück
Störungen sind nicht Drehzahlabhängig
Störung kann man so beschreiben:
Ein immer wieder kehrenes Leisewerden des Senders , wie wenn etwas dazwischen stört Bei schwachen Sender mehr als bei starken
Wenn du mal die Batterie
mal falsch gepolt hast kannst du massiven Schaden am Bordnetzt verursachen. Du sagtest du hast die Antenne getauscht, hast du eine mit Verstärker gekauft ?
Hast du die Isolierungen der Kabel beim Radio mal geprüft ? Vieleicht nen Kabelbruch ?
Einige Radios werden stetisch leiser wenn man sie ausschaltet.... vieleicht schaltet sich deins aus wegen dem Kabelbruch und sofort wieder ein.
Ich weiss ja nicht wie bei euch der Empfang so ist aber wenn das Radio auch keinen Integrierten Verstärker hat und die Antenne keinen dann kann das sehr gut sein das die Empfangsleistung einfach zu schwach ist.
Ich hab doch das Radio mit ner seperaten 12V Batterie
laufen lassen, mit einem seperatem Kabel
kabelbruch schließe ich demnach aus
wenn du das radio also unabhängig vom bordnetz mit einer externen batterie betrieben hast , dann müsste man ja auch die gesamte stromversorgung des golf ausschließen können.
also bleibt dann nur noch alles was nach dem radio kommt, also antenne und lautsprecher.
wenn du diese variante schonmal getsetet hast dann würde ich vorschlagen, probiere das auch nocheinmal mit der externen batterieversorgung und externen lautsprechern bzw. antenne und diese sachen auch als fehlerquelle ausschallten zu können.
ich habe übrigens gerade wieder beim optimieren meines radioempfangs festgestellt, das die nachrüstbaren antennen einen fehler haben, das kabel/der stecker bieten selbst eine störquelle.
sie funktionieren deutlich besser wenn nur die "innere ader" der antennenkabels angeschlossen ist. (ich hoffe es ist einigermaßen deutlich erklärt)
dieses problem hab ich jetzt schon bei 3 vw fahrzeugen gehabt, die antennen stecker haben immer (keine ahnung wie ich es besser erklären soll) kontakt am inneren stift und dem äußeren ring. wenn ich den kontakt des äußeren rings mit dem radio verhindert habe, war der empfang deutlich besser.
