hi leutz, ich bin auf der suche nach einem ratschlag und ich weis echt nicht mehr weiter.
ich habe einen golf III gti-edition bj. 7.94 mit 2E Motor (2.0 l 85 kW)
die maschine hatt cy 200tkm gelaufen. er hatte vor kuzem einen wasserschaden (Kopfdichtung). also haben wir alles fachmänisch zerlegt, den kopf planen lassen den motor auf haarrisse oder sonstige schäden ableuchten lassen und es war alles i.O. also motor komplett neu gedichtet, nach hersteller vorgaben zusammengebaut (in der werkstatt) zu vorsicht habe ich auch die kerzen, verteilerkappe und Läufer erneuert. bis hier her alles super gut dann laufen gelassen und er läuft im stand super nur wenn man dann gas gibt nimmt er es nicht richtig an bis ca. 3000 touren da spuckt er nur wie verrückt und hat überhaupt keine leistung. gut haben wir gedacht, stellen wir mal die zündung nach und lt. VW wird beim 2E die zündung auf 6° (+ / - 1°) vor OT bei 2250 RPM eingestellt aber dass kann man voll vergessen, da spuckt er und es knallt nur noch also haben wir die zündunng im leerlauf mal bei gestellt und wenigstens einen ruigen motorlauf zu bekommen. also zündung schön eingestellt und dann am freitagmittag lief er wunderbar (wenn man das so nennen kann, aufjedenfall nicht so wie vorher) da ging er wenigstens ganz normal bis ca 5000 rpm aber richtige leistung war noch immer nicht da. dann am samstagmorgen wollte ich ihn wieder in die werkstatt holen da springt er zwar an aber er stottert nur und geht nach knapp 1 min wieder aus. wir haben dann sämtliche unterdruckschläuche nachgeschaut und sämtliche kabel geschaut ob er nicht irgendwo falschluft zieht oder einen elektrischen fehler hat. achja kompression haben wir auch gemessen und die liegt einwandfrei im toleranzbereich. ich weiß echt nicht mehr weiter und so langsam geht mir auch die finanzpower aus. bitte wenn einer von euch das problem kennt oder vll. eine idee hat. ich liebe meinen gti und möcht ihn wirklich nicht hergeben. gruß peter.
