Relais Benzinpumpe
  • Hallo alle Zusammen,
    habe folgendes Problem. Nach Motorreparatur (Zylinderkopfdichtung) kommt nun kein Sprit mehr vorne an.
    Alles orndnungsgemäß angeschlossen, Zündfunke ist da, Benzinpumpe funktioniert.
    An der Benzinpumpe kommt Strom an
    Bekomme auf der Direkteinspritzung kein Sprit.
    Habe zu Testzwecken Relais überbrückt, dann kommt Sprit vorne an.
    Ohne Brücke kommt noch nichtmal bei Vor-Zündung Sprit vorne an.
    Bin ratlos. BITTE DRINGEND UM HILFE.
    Gruß Marek
    Hobbymechaniker haben keine ansteckende Krankheit; nur Spaß an der Sache!
    Einmal editiert, zuletzt von gabi6marek ()
  • ja dann würde ich das relais mal checken sprich strom auf klemme 30 und 87 (glaube das wars) und dann sollte es klicken
    oder zu testzwecken ein anderes verbauen :]
    Neues Jahr neue Probleme :D
  • Habe schon ein anderes (funktionierendes) Relais verbaut. Gleiches Problem!!
  • und beim überbrücken ging es oder was hast du gemacht? haste mal mit ner prüflampe überprüft ob du strom und masse hast?
  • Beim Überbrücken läuft es...
    Strom und Masse ist da.
  • hast du quasi ne batterie an die pumpe angeschlossen oder am relais-stecker die klemmen überbrückt?
    wenn am relais-stecker der strom noch anliegt muss es am relais oder an der verkabelung vom relais zur pumpe liegen (kabel unterbochen) mess mal nach ob da noch ne spannung anliegt!
