habe folgendes Problem. Nach Motorreparatur (Zylinderkopfdichtung) kommt nun kein Sprit mehr vorne an. Alles orndnungsgemäß angeschlossen, Zündfunke ist da, Benzinpumpe
funktioniert. An der Benzinpumpe
kommt Strom an Bekomme auf der Direkteinspritzung kein Sprit. Habe zu Testzwecken Relais überbrückt, dann kommt Sprit vorne an. Ohne Brücke kommt noch nichtmal bei Vor-Zündung Sprit vorne an. Bin ratlos. BITTE DRINGEND UM HILFE. Gruß Marek
ja dann würde ich das relais mal checken sprich strom auf klemme 30 und 87 (glaube das wars) und dann sollte es klicken oder zu testzwecken ein anderes verbauen
hast du quasi ne batterie an die pumpe angeschlossen oder am relais-stecker die klemmen überbrückt?
wenn am relais-stecker der strom noch anliegt muss es am relais oder an der verkabelung vom relais zur pumpe liegen (kabel unterbochen) mess mal nach ob da noch ne spannung anliegt!
