Stromchaos, Ablendlicht links geht nicht mehr ! ! !
Ich hoff ihr könnt mir bei meinem Problem helfen... und zwar geht mein linkes licht nicht mehr, im Ablendlichtmodus. Im Fernlichtmodus funktionieren beide... und ich hab keine ahnung woran das liegen kann.
Schliesslich hab ich nichts an der Elektrik rumgeschraubt... ausser das ich meinen Corradotacho durch einen Golf 2 g60Tacho
ersetzt hab. Ich bin echt Ratlos... Sicherung nr.1 (also Abblendlicht) ist ja auch raus, und springt bei neuer Sicherung auch gleich wieder...
Doch ich weiss wirklich nicht wo das Problem liegen könnte...
ja wieso funktioniert dann das fernlicht ? Geht dann ja leider gleich in so ne schwarze Isolierung rein, und ich hab keine ahnung wo ich das Kabel dann wiederfinde....
JA genau...zieh dir doch mal ein kabel vom rechnten scheinwerfer, rüber zum linken ob es dann geht!!! dann weiss du ja den fehler!! stecker oder birne !!!!
Birnen habe ich gewechselt... hab 3 verschiedene probiert.... sollte villeicht mal ne nagelneue kaufen... oder die rechte mal nehmen, die geht nämlich sicher...
Hab sonst wirklich keien ahnung woran es liegen kann...
Stecker abgezogen Sicherung bleibt drin... dann dürfte ja schon mal nix am stecker oder kabel sein oder ? NUr die Lampe ist eben auch nicht defekt.. oder vertausch ich grad was
wie würde denn das kabel vom scheinwerfer verlaufen ? Sehe nur das es vom Scheinwerfer dur ein loch unters Fahrzeug läuft und dann unter die Batterie
zieht... oder ist das nen anderes Kabel ?
Wenn du den Stecker am Scheinwerfer angezogen hast und die Sicherung dann drin bleibt liegt es höchstwahrscheinlich am Scheinwerfer selber und nicht an der Verkabelung.
