Bremsleitungen bebörtelt und verlegt und verschraubt.....locker 4 stunden arbeit bei manchen stellen kommt man echt beschissen rann Leider sind meine Adapter noch nicht gekommen für die grosen Bremsleitungen für vorne...
Luftfilterkasten befestigt mit gummi Lager,demnächst werden neue plastik teile geschnitten das das grösste mögliche passende Luftvolumen wieder kommt,danach zum plastik schweissen
Ich will dir jetzt mal meinen allergrößten Respekt ausdrücken! Sowohl für deine Arbeit, als auch für deine ausführliche Dokumentation hier. Ich freue mich jedes mal, wenn es hier wieder weitergeht, bitte, bitte mach weiter und berichte!
So Kühler ist angeschlossen habe nur das bild von oben vergessen zu machen naja....Beide schenkel der schlauche gekürzt und das 50 cm lange alu rohr rein gemacht es war ca 10cm zu lang was sich später als sehr nützlich erweisensollte
der mist ab block passt mit dem laderohr mit original Halterung einfach nicht hab 2 stunden an 3 halterungen gebaut bis ich zu der billigsten lösung kam.....
Aludeckel ist fertiggeschweisst nur noch das 80mm Anschlussrohr fehlt weil es noch nicht kam!!!! Das 60mm Loch für mein Tankrohr mache ich am We rein dann kann hoffentlich Montag alles fertig gemacht werden.....
2 Einschweisshülsen für die Hohlschrauben die in die Ansaugbrücke kommen sind beim Dreher schon bestellt dann kommen überall Hydraulikaugen rann dann passen die schläuch wenigstens gut ohne knicke usw
Also wenn alles so läuft wie ich es mir vorstelle dann FAHR ich mit dem golf aus der Werkstatt!!!
Ich drück mir die Daumen ... Metalkabelbinder habe ich auch um das hitzeschutzband zubefestigen. die c1 wird noch verkabelt das ich die werte gut sehen kann... Armaturenbrett samt tacho kommt rein ...dafür muss der Käfig allerdings. Um 10cm nach hinten. die Tacho
Justierung wird noch ein Akt..
Natürlich gibs noch Haufen Kleinigkeiten hier und da am wagen zu machen aber wenn die 4 Zylinder geflutet werden und er mit ner dicken benzinwolke startet ...ist alles perfekt!
Bis Juni ist dafür zeit dann gehts zum abstimmen...danach heisst es sparen für Kupplung und tüv 2000 euro
