Golf 1 4 motion
Der teile Weihnachtsmann war gut am Start
Uploaded with ImageShack.us
Diesmal der 60 mit nur 500mm Länge aber 110mm Durchmesser nur
Da der 120 zu Größe waKupferhochleistungskühler mit 38er Netz und ausgleichsbehälter
260er 2er tacho mit 8000 macht sich auch auf den weg zu mir
Ditt löffft mal -
Tankhalterung
By felig601 at 2011-12-29Tankrohr fertig
By felig601 at 2011-12-29Schweller schrauberfreundlich verkleidet
By felig601 at 2011-12-29uspuff ist gut in den tunnel gegangen
By felig601 at 2011-12-29Bremsleitungen werden da komplett verschwinden samt aller Kabel
Die wichtigen Bilder der Auspuffanlage reiche ich natürlich noch nach derWwagen war leider nicht mehr auf der Bühne
Mehr muss man hier nicht sagen
Kühler kam der spalte passt perfekt
Passt perfekt
Der tacho kam auch Top zustand kaum Kratzer auf der Scheibe
Demnächst ist vollgenes geplant
Karosserie vorn wieder in original zustand hergerichtet,Spritzwand komplett entfernen..
By felig601 at 2009-10-02Lenkungsverlängerung anfertigenlassen da meine ein wenig klemmt wie ich bemerken musste
Leider Hatte ich alles bereits verkleidet naja kommt alles wieder weg
By felig601 at 2009-10-02Luftfilterkasten im Motorraum so zuverbauen das der Spritzwasserkasten noch platz davor hat...
Tankabdeckung fertigen wo direkt die pumpen über dem tank sitzen..
Bremsleitungen vorn anders Verlegen das der Abs-Block am BKV sitz
Batteriehalterung hinten
Benzinleitungen hinten verlängern bis zum Tankrohr inkl 3 Bordwanddurchführungen -
Mit grossen schritten gehts zum endspurt
Motor ist raus, mark 20 top verbaut
By felig601 at 2012-01-31an original stelle sieht 100 mal besser aus
Bei ebay den grossen G Laderansaugschlauch bekommen passent für mein Volvokasten dern noch immer nicht da ist
Gewebebenzinleitungen und 8mm Metalbenzinleitungen sind auf dem weg zu mirPedalblock vom Cab mit bremslichtschalter kommt zu mir,sowie eine neues Frontblechda der Ölkühler richtig mit der Karosse Verschraubt wird.
Zulassungsstelle hat die Einschlaggenehmigung erteilt also wird am Freitag neu umgeschlagen und die Spritzwand entfernt.
Hier mal Bilder der Auspuffanlage ist auf jedenfall überall Platz,haben se sehr gut hinbekommen.....
By felig601 at 2012-01-31Der Tank ist auch versorgt
By felig601 at 2012-02-01Hier drin werden pumpen und liter sitzen somit ist dann alles auslauf sicher...
So dieses wochenende gings richtig zur sache
Bolzen für die bremsleeitungen angeschweisst,
Bremsleitungen mit neuen Leitungen nachegebogen
By felig601 at 2012-02-03
By felig601 at 2012-02-04Leider habe waren die 5 meter dort zuenden knapp 20cm fehlten aber egal da kommt ein verbinder rann
By felig601 at 2012-02-03Ich denke das wennn alles gebörtelt ist wird hier und da noch etwas nachgebogen aber im grossen und ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem ergebnis
Spritzwand kamm raus,hat der tüv abgesegnet
By felig601 at 2012-02-04Alle löcher wurden zugeschweisst und ein neues Frotblech kamm rein
und wo wa schon bei waren wurde etwas vorgearbeitet für den neulack im nächsten jahr
By felig601 at 2012-02-05
By felig601 at 2012-02-05Die Pumpenhalter wurden verbaut und der Verschlusskasten für den Tank muss nur noch geschweist werden
By felig601 at 2012-02-05 -
Motoreinbau hat begonnen.....hat 6 stunden gedauert
By felig601 at 2012-02-06
By felig601 at 2012-02-06ABS Block geht gut vorbei 7mm Luft
By felig601 at 2012-02-06allerdings passt der Ausgleichsbehälter mit meiner Roccobrücke nicht
Nun Muss ich den vom 9N besorgen der passtDesweiteren wird die gesamte 16v Leerlaufstellertechnick übernommen
nicht schlecht die arbeit
So weiter gings wieder
Kabelverlegen,Luftfilterkasten anpassen,Ladedruckverohrung,und den Wasserkühler verbaut leider hat der 30mm Anschlusse wie die Wasserpumpe allerdings passen nun die alten Schläuche nicht aber2 neu 32mm 90°Schläuche und ein 32mm Alu rohr sind auf dem weg zu mir
Leider warte ich auf meine Bremsleitungadapter vom M12 aud M10 noch immer.
Der Servobehälter wird wohl morgen kommenHeute Abend werden die Bremsleitungen gebörtelt, ein vernüftiges Gerät bringt ein Kollege mit weil die mobilen Geräte einfach mist sind...
By felig601 at 2012-02-07
By felig601 at 2012-02-07Tankplatte richtig verschraubt samt ansaugstücke
